Бьёт Руль ! :(
Старый 02.08.2015, 00:00 #21
Да вот было пару раз такая мысль т.к. при полном выкручивании руля в одну из сторон слышились приглушённые щелчки, но после первого проявления, слышал раз 5 и потом пропали.
Его тоже смотрели, пыльник в порядке, выглядит хорошо. А как-то по каким-либо признакам его ещё можно проверить на дороге?
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
Вал ШРУСа? но вряд ли. ЦО дисков соответствует? Это из банального.
Dmitrijb3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2015, 13:04 #22
Авто: ГАЗ М20А
Вроде все в школе были, понятно что про физику и геометрию что-то слышали. Если не только слышали, то несложно сделать выводы, что может бить в заисимости от амплитуды. Причины как правило банальны, на скоростях в районе сотни это связано с колёсами, либо посадка, либо сами. Дисбаланс тормозного диска, это из области фантастики, особенно если его не трогали. Вобще история, что трогали на машине зачастую очень помогает в поиске, правда клиента пытать надо чтобы это из него вытащить
Да и не забываем что руль будет бить не только от передних колёс, зад влияет на бой руля ничуть не меньше
Последний раз редактировалось mike880; 02.08.2015 в 13:05.
Старый 02.08.2015, 14:13 #23
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Привалочная должна быть идеально гладкая и на диске и на ступице, ЦО должно четко совпадать с диаметром ступицы, Диски после проточки нужно менять колодки
Arbeit macht frei...
Старый 03.08.2015, 00:57 #24
Авто: F30 n13
Инфа сотка ---->беда с колёсами (баланс, профиль, резонанс на качение)а что именно надо смотреть (полюбому выручать нов катки вместе с резиной)
PS ты уже 1000-й с такой проблемой
Bigrokki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 00:58 #25
Авто: F30 n13
Сообщение от Bigrokki Посмотреть сообщение
в любом нормальном сервисе решат
Старый 03.08.2015, 10:19 #26
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
было такое: колеса дисбаланса не имели, а сами покрышки "повело" - начал разрушаться корд. перекинь задние колеса вперед, проверь изменится что-нибудь?
когда возникает проблема с задними колесами, биение на руль почти не передается, вибрация идет на кузов.
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Продам Руль от бмв е46 KLOPBMW Покупка/продажа автомобилей BMW 0 05.04.2015 23:12
[ПИТЕР] Руль от бмв е46 KLOPBMW Продажа запчастей BMW 2 17.03.2015 01:30
BMW 3 GT (Gran Turismo) F34 - руль Tyler Тюнинг BMW 0 10.12.2013 02:35
Е34 на кочках бьёт руль BasFor Ремонт и эксплуатация BMW 5 04.08.2013 21:31
BMW e60 При торможении сильно бьёт руль Сергей 1110 Ремонт и эксплуатация BMW 9 03.06.2013 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
