Бачок радиатора,корпус термостата...
Старый 06.05.2012, 20:01 #11
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Бмв е-39 520 туринг
[quote='Антихрист;188633']Можно просто сделать так как советуют люди и не париться???[/QUOTE Так я так и делаю,только люди советуют все по разному,так как у них получилось...
ЛЛеха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 21:36 #12
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
ЛЛеха, корпус термостата обычно просто так не разрушается, рвутся патрубки быстрее. видимо был повреждён ранее, вот и добило его.
меняй корпус термостата вместе с термостатом, + крышку оригинал, заливай антифриз и катайся спокойно. стравливать воздух там на самом деле просто.
заполняешь систему, откручиваешь сначала винт на корпусе термостата, потекло-закрутил. затем винт на расширительном бачке, жидкость ещё уйдет.
затем завёл, пошёл антифриз из под винта что на бачке, закрутил и закрутил крышку радиатора и всё. прогрел, остыл...проверил, при необходимости долил до уровня и всё.
делал сам неоднократно и не на одной машине, никогда проблем небыло.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
ЛЛеха (07.05.2012)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
