Беда, глохнет
Старый 28.12.2010, 08:30 #1
Авто: 316I E36 1992г
По умолчанию Беда, глохнет
Помогите, новый год на носу, а машинка на приколе. Решил прочистил форсунки карбклинером, форсунки распыляют, все норм, но начала подтраивать немного (возмодно ли , что повредил, отломал, кусок выходного сопла в одной, форсунки Lucas, так мне сказали, черная, вся металлическая?) .Ездит как обычно, только на холостых подтраивает. Достал другую форсунку, решил поменять. Снял колектор, прочистил еще раз все форсунки. Заодно (наверное зря), почистил топливную магистгаль, пырскнул карбклином в отверстие, на который одеется тоненький шланзик (регелятор давления?),открутил (хотел почистить) датчик дросельн заслонки, но там вроде все норм закрутил наместо, еще протер пупочку в расходомере, что сразу после воздуш фильтра в верху стоит. Собрал все, завожу (заводится без проблем), отпускаешь газ - глохнет, поддерживаешь обороты, работает, но как-то нехорошо, хлопки в движке, если норм газануть. Вобщем недержит обороты на холостом ходу.
1. Возможно ли такое изза поврежден датчика дросельн заслонки?
2. Поврежденный регулятор давления может?
316 М40 седан ручка 92 год
faRRRaon вне форума
Старый 28.12.2010, 09:41 #2
Поблагодарили 21 раз(а) в 6 сообщениях
Может попробовать почистить Клапан ХХ ?
DzhIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 10:36 #3
Авто: e39 m52b28
может контакты чем то залил когда чистил ?? или попробуй отсойдени акб минут на 30, что б ошибки сбить
Kerch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 11:31 #4
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
что за она, если это в расходомере то может на надо было её чистить. едь на диагностику.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 11:38 #5
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от faRRRaon Посмотреть сообщение
этто очень аккуратно надо делать...а еще лучше не механическим способом!
А в первую очередь проверять регулятор ХХ...
Старый 29.12.2010, 12:06 #6
Пупочка в расходомере наверное датчик температуры всасываемого воздуха.
Короче нашел причину. Шлагн, который идет от клапана хх к гофре был плохо одет, а под гофрой его не видно. Одел как положено и все гуд, обороту как и были пимерно 800.
faRRRaon вне форума   Ответить с цитированием
Глохнет Е-60x (N52B30 Luc Ремонт и эксплуатация BMW 76 07.07.2024 20:15
глохнет N62 e60 cimacima Ремонт и эксплуатация BMW 17 05.10.2017 05:42
BMW e60 530i Машина глохнет нужны советы? fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 20 12.08.2017 01:23
BMW 530i e60 n52 глохнет. fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 6 12.09.2013 13:31
BMW 320i M52 глохнет!!! Помогите пожалуйста!!!! diman2384 Ремонт и эксплуатация BMW 13 02.08.2010 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
