-   -   Белый дым! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/belyi-dym-3249/)
sanek_tu 25.10.2009 22:13
а разве при пробое прокладки и подобных дефектах связанных с попаданием охлаждайки в камеры сгорания не образуется на масле эмульсия?
wowan001 25.10.2009 23:21
При небольшом попадании тасола в камеру сгорания виден только пар а при небольшом попадании в масло виден белый налёт на крышке.
sanek_tu 25.10.2009 23:30
ясно! просто о "небольшом" попадании я не слышал! слышал и видел падение ОЖ, сильное "парение" из глушака и приличную эмульсию на маслокрышке!
mak_kg 26.10.2009 06:13
Как один из вариантов, можно проверить компрессию в цилиндрах.
У меня пробой прокладки выглядел детонацией двигла. После снятия головки увидел, что прокладку пробило между 4-ым и 5-ым цилиндром, при этом валил сизый дым и двигло колбасило не по-детски, как-будто работало два цилиндра из 6-ти.
А также сизый дым у друга (на е39 правда) появился из-за износа сальников клапанов, так что мне кажется можно для начала все-таки померить компрессию.
Best regards,
mak_kg
lehasychkov 01.11.2009 02:32
такая же фигня была на 745i (Е65), тоже думал пар, оказалось масло, по-началу жрала 1л на 5000 км 0W30 Castrol, когда расход дошёл 1л на 1000км, что только не предпринимали, меняли масло на более густое, меняли клапана рециркуляции, НИЧЕГО не помогло, в итоге капремонт
H_A_O_S 06.11.2009 12:22
проверь, не уходит ли тосол или не пенится ли он при подгазовке. Если так, то меняй прокладку ГБЦ, чтобы не было беды... если затянешь, тогда усобачишь цилиндропоршневую группу... удачки!
subzero44270 08.11.2009 16:35
как говорилось раньше лечше проверить по выхлопу, если сладковатый то ремонт
martin19591103 10.11.2009 22:07
очень похоже на тосол в камере сгорания, проверьте уровень
vovan757 12.11.2009 14:41
если перегревал мотор, то трещина есть!!
hohol-s 17.12.2009 14:50
Сообщение от H_A_O_S (Сообщение 18725)
пенится или нет на первый взгляд не определить (если раньше не видел),
при открытой пробке расширительного, при прогреве уровень полезет через край,
при открытии-закрытии дросселя будет скакать уровень, а если некачественная ОЖ при этом будет небольшое выделение пузырьков (похоже на пенится) т.к. происходит выкипание водички из ОЖ, температура прогретого двигла ~118С, а водичка без давления (без пробки бачка) немного кипит:super:
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
