| | #1 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
По Ростовским ценам сварка трещины обошлась 1000р со шлифовкой головки. ну прибавь стоимость прокладки, масла и взможно антифриза(если давно не менялся) вроде больше ничего не надо. разве что руки и хороший инструмент))) |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 06.08.2009
Белый дым из трубы летом- это по любому ОЖ попадает в камеру сгорания. Если дымит не на всех режимах значит начальная стадия снимай голову и смотри: если прогаревшая прокладка то легко отделался - промывай ВСЮ систему охлаждения, меняй прокладку. Может быть трещина в головке (надо опресоввывать) - тут все зависит от того где, какая, и сколько, Бывает можно заварить а бывает и нет, тогда брать Б.У. и опять опресовка , будет булькать - возвращай на разборку. С ремонтом не тяни , в любых само не пройдет, дальше только снежным комом:прогар или рост трещины, залегание колец,задиры на поршне и цилиндре если ОЖ попадет в масло хана вклаышам а дальше и коленвалу. |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 20.08.2009
ДА, про прокладку всё верно написано, у меня тоже как-то было год назад. С каждой ездой дыма всё больше и больше, лучше не ездить с этим а в сервис на замену прокладки головки блока, но кроме прокладки головки блока нужны ещё несколько прокладок походу работы, у меня около 5-6тыс. вышло с заменой фильтра и масла |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 22.02.2010
mne toze raz varili na japonke pravda , god ezdil - normalno , potom nechajanno podogrel motor (kontakt bil ploxoi na datchike kotorii reostat vkluchaet ) i opiat vse poteklo , tak sto smotra kakaja treshina i smotra gde
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| БМВ Х5 Е53 Белый густой дым с левой трубы | kainrock | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 06.11.2014 06:21 |
| Белый дым из трубы! | Felixx | Дизель-клуб | 9 | 11.04.2014 09:09 |
| BMW e71/e72 Дооборудование: хромированная насадка для выпускной трубы | Tyler | Сделай сам | 0 | 11.11.2011 21:29 |
| Бмв 316 I -Белый дым из трубы | sergilio90 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 02.11.2010 16:27 |
| BMНекоторые данные для установки автосигнализаций | akm2008 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 22.12.2009 19:03 |
