-   -   бензонасос (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/benzonasos-3628/)
YKYPEHH 12.11.2009 22:55
бензонасос
такой вопрос. есть 28 кузов 83 года, система Л-Джетроник. на промежуточном насосе есть сеточка-фильтр? видел несколько вариантов этого насоса. как определить без снятия. сверху вроде как в электронной камасутре.
sanek_tu 13.11.2009 12:24
каком промежуточном насосе? там разве не один подвесной ( не в баке )!?
у меня на бошевском подвесном насосе небыло внутренней сеточки, я поставил какойто насос на 4атм от мерина там была сетка "грубой" очистки!
YKYPEHH 13.11.2009 15:36
у меня 2 насоса. один на днище, где фильтр(основной), второй в баке.
YKYPEHH 14.11.2009 13:24
никто не вкурсе?
bumer0611 14.11.2009 19:12
насос там один(под днищем). сеточки в нём нет.
YKYPEHH 14.11.2009 21:10
а камасутра утверждает что два! кому верить?
Юс 14.11.2009 22:39
Сообщение от YKYPEHH (Сообщение 20055)
Верить тем кому виднее))
В данном конкретном случае - опытным юзерам))
Один насос у тебя)) в правой арке. Нет там никакой сетки. Только простой топливный фильтр, который висит рядом с насосом.
YKYPEHH 14.11.2009 22:57
тогда как объяснить данное [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
сетка-фильтр написано стоит в баке
sanek_tu 15.11.2009 10:50
правильно! на топливозаборнике ( топливомере ) висит сетка "грубой очистки" - отделять крупные цастицы, которые могут повредить насосу!, потом насос, потом перед входом в двигатель стоит фильтр "тонкой очистки"!
в некоторых моделях эл/топливных насосах на входе дополнительно стоит фильтрик ( я уже писал выше )!
YKYPEHH 15.11.2009 10:53
вот... судя по камасутре и тису есть 3 вида "уровня топлива" 2 идут без фильтра и насоса, 1 со всеми причендалами:) вот мне и интересно как определить есть ли у меня этот фильтр, исходя из чего разбирать вообще или смысла нет:)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
