бензонасос
Старый 20.11.2009, 14:50 #21
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: E34 530i M60B30
Мне 50% скидка.
Согласен
Vladimir530i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 15:23 #22
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: япона мама
Сообщение от Vladimir530i Посмотреть сообщение
+1 100% на каждом автомобиле и на карбюраторном тоже.
Внимательней читайте. Что я неправильно написал?
у меня на карбюраторе фильтры всегда до насоса стояли:)
YKYPEHH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 19:05 #23
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
банить бы таких уродов-флудеров!!!
Старый 22.11.2009, 13:06 #24
Сообщение от YKYPEHH Посмотреть сообщение
Инжекторный насос очень отличается характеристиками от карбюраторного производительностью и давлением. Элекрическому насосу легче прокачать фильтр после себя, чем закачать через него, особенно если он начинает забиваться. В некотрых машинах с завода топливный фильтр вообще не ставится. Можно наставить их по всей длине топливной магистрали, вопрос: есть-ли смысл в этом,просто их надо вовремя менять. А если быть правильным то вся беда от некачаственного бензина, бывает папал на какую-нибудь заправку и прийдется даже бак снимать чтобы все вымыть.
Старый 22.11.2009, 15:54 #25
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
причем на инжекторных насосах давление выше:) и на каких простите машинах бензиновые фильтры вообще не ставят?
Старый 22.11.2009, 22:42 #26
Неделю назад ремонтировал Tayota Avensis 1,8 2007г.в. не японской зборки,так даже по вин коду выдаёт, что фильтра нет.Сам был удивлен. Это так из новых авто, а вобще бывает много интересных приколов. Ещё была Subaru Forester 2008г. 2,5 турбированая, примерно месяц назад по вин коду фильтр АКПП стоит наружный с боку, а насамом деле у него внутри снимаеш поддон и вот он. Саня я не ругаться к вам на форум пришел,а для помощи, общего развития и общения с людми которые любят BMW. Спасибо всем кто не отказывает, со своей стороны если чего знаю то обязательно поделюсь.
Старый 23.11.2009, 15:56 #27
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
я не ругаюсь, я допытываюсь в целях повышения образованности:) фильр для акпп у всех внутрях стоят(после снятия поддона его видно) просто не разу не видел, чтобы фильтра очистки топлива не было. вот если бы еще фоточку данного чуда:) тогда бы точно поверил!
Старый 23.11.2009, 23:14 #28
Это совсем не правильное мнение. Объясню почему,есть разные виды АКПП в некоторых фильтр стоит внутри,ставится он при зборке АКПП и его нельзя поменять пока не разбереш коробку так как поддона в ней нет и всё закрыто, далее есть с поддоном в этих АКПП внутри, снимаеш поддон и меняеш фильтр,а есть с наружным фильтром он по форме масляного также накручивается на резьбе.
А вот как быть с фоткой топливного фильтра, вобще на Avensise он стоит под капотом перед рампой и бывает двух видов с кронштеном и без,а в этом что приезжал комне нет и в бензобаке нет,Таёта любит их в бак прятать,и по вину показывает что нет. Если хочеш я зделаю фотку но в месте где должен стоять фильтр его нет. Какой смысл мне врать.
Старый 24.11.2009, 18:16 #29
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
еще раз повторюсь я не утверждаю, что врешь. мне просто интересно такое увидеть!
Старый 24.11.2009, 20:39 #30
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
тут еще вопрос появился. еду в одном режиме(педаль газа в одном положении) стрелка экономайзера падает и сразу встает в свое положение. опять тот же бензонасос?
BMW e34 Меняем бензонасос e34 (фото) Term2 Сделай сам 49 12.07.2014 00:08
БЕНЗОНАСОС BMW E39 Garik2010 Ремонт и эксплуатация BMW 16 10.03.2014 18:25
e34 m20 пропал ток на бензонасос almaz396 Ремонт и эксплуатация BMW 18 29.03.2013 23:05
бензонасос 735i m30 Роман 68-rus Ремонт и эксплуатация BMW 7 24.01.2013 17:42
ПОМОГИТЕ СРОЧНО БЕНЗОНАСОС Е34 При включении зажигания бензонасос некачает!При включе bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.04.2012 03:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
