Беременный мужик или руки опускаются
Like Tree1Likes
Старый 27.09.2015, 22:40 #11
Аватар для Strellson
Авто: BMW E90 320i N46N 180hp
У ТС, напомню, по диагнозе трабл с подушкой в двери ! На кой ему "матоимитатор" ?
Т.е. эта ошибка говорит о том, что нужно лезть в дверь? Или это просто предположение? И где в двери этот блок?
Strellson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 09:17 #12
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Strellson Посмотреть сообщение
И тут самое интересное, что ошибка то не мат пассажира, а 93АС блока MRS, а именно НПБ Левая.
Написано с твоих слов. Тебе виднее !
Старый 03.10.2015, 07:53 #13
Ситуация такая, опять Рейнгольд, опять мучения (прикладываю скрины), подозрения на обрыв в проводке под седлом. Подскажите, как разобрать этот разъем и где возможна поломка?
Старый 03.10.2015, 12:38 #14
Авто: BMW 525
если верить скринам, то показывает ошибку подушки левой двери, как превышение значения сопротивления пирапатрона, однако проблема может быть в жгуте проводов идущих от кузова к двери,самое правильное найти блок SRS и его распиновку, взять тестер и померять сопротивление пирапатронов подушек
lifestyle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 15:38 #15
Авто: ВАЗ 21140
Разъём между дверной проводкой и кузовом - побрызгай жидкостью для контактов.
Может быть на самой НПБ фишка хреново одета или сломана. Будут сложности пиши и фотки выкладывай.
Старый 03.10.2015, 17:16 #16
Сказал спасибо: 15
Сообщение от lifestyle Посмотреть сообщение
Я бы не рискнул это делать!
Старый 03.10.2015, 17:26 #17
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Кто не рискует тот.......живой,пока
Старый 03.10.2015, 18:56 #18
Авто: BMW 525
slavuptown,
так если не стал бы делать поясни почему
хотя что пояснять так известно,думаешь как и многие о том что мол подушка может сработать если померять тестером,т.к. где-то прочитал статью об этом
могу сказать это бред и верить этому не надо.
вот скажи откуда система знает о том что сопротивление подушки мало или превышено?
отвечу, да потому что на все подушки всегда приложено напряжение 12В и система по закону Ома меряет падение напряжения на подушке ,в случае выхода за пределы происходит сигнализация, а пирапатроны не срабатывают потому что ток маленький и недостаточно для воспламенения спирали пиратпатрона в случае аварии на эти же контакты подается ток по максимималке и зажигает спирали.по закону ома порядка 5-6 Ампер.такой ток не каждая батарейка крона то выдаст.
Так что меряейте на здоровье, но требуется осторожность и аккуратность
Старый 06.10.2015, 07:35 #19
Где он?
Старый 06.10.2015, 09:24 #20
Авто: ВАЗ 21140
Вот сдесь ! В ВДС все есть для самостоятельного просмотра "ГДЕ" и "ЧТО", а иногда и "КАК" :
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
