бешеный расход топлива!!!
Старый 02.05.2010, 15:07 #11
Аватар для maveric
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw 520 E34 =))
ммм а вот что еще за бойда я запрвил 20 л и у меня стрлка температуры была на красном секторе хотя как приехал на заправку была на 90 градусов заводишь машину и стрелка температуры падает мб датчик температуры еще хандрит?
maveric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 16:47 #12
Аватар для maveric
Сказал спасибо: 10
а как давление проверить ? великовато или маловато
Старый 02.05.2010, 17:02 #13
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
судя из того что ты тут написал, тебе надо на диагностику, или если владеешь мультиметром, могу дать распиновку моторного и где что померить подскажу...
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 17:53 #14
Аватар для maveric
Сказал спасибо: 10
давай буду благадарен
Старый 02.05.2010, 19:28 #15
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
завтра напишу, вся инфа в рабочем компе
Старый 02.05.2010, 22:02 #16
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от maveric Посмотреть сообщение
Подключаешь к топ.рампе обыкновенный манометр,нужен он,кусок шланги и тройник. Норм. 3 бар на ХХ и 3.5 на газах.
Старый 03.05.2010, 08:05 #17
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
Привет!
с права под капотом под черной квадратной крышкой стоят твои компы, там их два на моторном есть наклейка, думаю она у тебя белого цвета, на ней написано
siemens
5wk9 003
ms40.1
выключаешь зажигание снимаешь с этого компа разъем, на нем есть шуруп, выкручиваешь его и разбираешь разъем так что бы ты мог сверху добраться до всех пинов, (такая штука в которую вставлены все провода идущие в комп), эту белую штуку ты втыкаешь обратно в комп, на черном разъеме который сверху, сбоку есть нумерация пинов, белую штуку вставь хорошо, чтобы плотно села, заводишь машину.
Согласно нумерации находишь пин №81, мультиметром меряешь, напряжение, 1.1в = 80градусам, 4в= 10.тоесть помере прогрева напряжение должно падать.
Следующий этап как машина прогреется смотри кислородный датчик, №75 напряжение должно постоянно колебаться от 0.2в до 5в.
волюметр или дмрв, №68 при выключенном зажигании 0в, хх 0,6в, 3000 оборотов = 1,7в.
№77 дпдз при закрытой 0.5в при открытой 4.6, открывай медленно просто при включенном зажигании вольтаж должен плавно изменяться без рывков.
Удачи!
Старый 03.05.2010, 10:56 #18
Аватар для Игорь х5
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
У меня такая неисправность была,термостат заклинило от перегрева двигателя,а перегрев возник от того,что перестал работать доп.вентилятор кондея,мотора этого вентилятора хватает по России на три года,покупать на разборке нету смысла.Меняй термостат и потом проверь вентилятор,включай кондей на всю катушку и смотри закрутится или нет.
Игорь х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 21:10 #19
Авто: БМВ
это точно лямбда зонт, у меня с 2-мя неработающими зонтами расход был до 40 литров на 100 км...
korisaram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 23:01 #20
Аватар для TALGAT
Авто: уже нет))))))))
ну значит надо на диагностику а мб отключить лямбду и проверить как без нее если так же значит она робит а если еше брльше то не рабочая
маслозаливную на работающем открой....
TALGAT вне форума   Ответить с цитированием
Повышенный расход топлива (бензин) вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 17:57
Расход топлива на X3 3.0 M54 shurik2k Ремонт и эксплуатация BMW 21 13.03.2012 14:19
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
