-   -   бежит стрелка расхода... (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bezhit-strelka-rashoda-4588/)
Вячеслав520 18.01.2010 11:45
У гого как? При нажатии на педаль тормоза в движении стрелка расхода топлива не падает а наоборот увеличивается.Вчера поменял фильтр топлевный,воздушный,масло,почистил форсунки,заменил свечи,поменял клапан вентиляции картера с трубками.Что это может быть?Или это нормально?
вова 1951 18.01.2010 12:23
Опиши детально на каких скоростях. Коробка автомат?:wink:
A.B.C 18.01.2010 12:25
Я думаю что так и должно быть. Расходомер на панели приборов реагирует на изменение разряжения в впускном коллекторе. При нажатии на педаль тормоза уменьшается обьем, находящийся под разряжением отсюда движение стрелки в сторону увеличения.
Сергей Т 18.01.2010 12:28
...лично у меня при любых скоростях, при нажатии на педаль тормоза, стрелка показывает уменьшение расхода топлива!!!:shock:
вова 1951 18.01.2010 12:38
При нажатии педали стоп ,уберается ножка с педали газа, дроссель закрывается ,поток воздуха уменьшается ,при чаcтотах выше 1200-1300 впрыск прекращается расходомер на панели почти в 0. Уменя при нажатии стоп всегда уменьшается.:wave:
bumer0611 18.01.2010 13:08
когда бросаешь газ, расходомер должен ложиться на 0.
только когда скорость ниже 15-20 км\ч, он уходит за максимум, пока скорость не увеличится.
Вячеслав520 18.01.2010 16:12
39 механика стрелка расхода поднимается при торможении,раньше вроде такого не наблюдал.Не знаю как на больших скоростях и оборотах,но примерно когда я на второй передаче начинаю тормозить или на нейтральной качусь и притормаживаю стрелка поднимается.
Вячеслав520 18.01.2010 17:06
Есть какие-нибудь соображения, что это мрожет быть???:confused:
BMW_39 18.01.2010 17:31
А в каких единицах измерения расходомер: л/км или MPG?
Вячеслав520 18.01.2010 17:47
Л/КМ.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
