Биение (вибрация) при движении, при торможении
Старый 06.06.2010, 02:31 #1
Аватар для alexvvvvv
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: E39 520i 2003
По умолчанию Биение (вибрация) при движении, при торможении
Здравствуйте ВСЕМ!
Форум почитал по теме вибрации в передке Е39. Мнения сходятся или в кривизну тормозных дисков или в балансировку или в ходовку...
Проблема выплыла ещё весной, тогда ещё ездил на зимней резине. Появилась вибрация спереди на скорости 100-120 (немного), при торможении на той же срости больше. Когда поменял колёса на летние (диски колёс оригинальные, резина свежая, пробег 7.000, отбалансированная) поменял также тормозные диски и колодки, ATЕ. Старые диски прошли 125.000, сточены были очень хорошо и с глубокими канавками. На новых вибрация исчезла, проехал коло 3-х тыс. появилась вновь... Причём руль начинает бить при 100-120ти (слегка) и усиливается при торможении в этих пределах скорости. Подвеску весной проверяли - ОК. Может перепроверить балансировку у другого мастера? Не могли же неравномерно сточиться тормозные диски за такой короткий промежуток и тем более от АТЕ. Повести может и новые и качественные диски (насколько знаю после длительного торможения и наезда на воду) этого не было. Единственное, что изменил - как бычно при очередной сезонной замене помнял задние и передние колёса местами. Может была не сбалансированная сзади с прошлого года, а я и не заметил? Торм. диски и колодки менял сам. Колёса криво прикрутить вроде невозможно Не знаю что и думать...
Помогите соображениями
Заранее СПАСИБО
Beste Motoren der Welt !!!
alexvvvvv вне форума
Старый 06.06.2010, 10:47 #2
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
А стоит ли у вас кожух с внутренней стороны тормозного диска? Если нет,то это из-за него ведёт тор.диск,странно,но факт,уже испытано.
Старый 06.06.2010, 10:55 #3
Авто: BMW 530 Touring
Грязь внутри колесного диска. У меня как зимой было, машина замечательно идет на любых скоростях, после мойки начиналась вибрация, но через день-два опять приходило в норму. Е34.
Толяс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 11:24 #4
Сказал спасибо: 17
Авто: E39 520i 2003
Собираюсь в гараж. Посмотрю, отпишусь.
alexvvvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 11:34 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Нужно проверить и состояние всех шарниров в подвеске и рулевом управлении.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
alexvvvvv (06.06.2010)
Старый 06.06.2010, 16:00 #6
Сказал спасибо: 17
Авто: E39 520i 2003
Люфтов нет.
Торм. диски не прошли и 1 тыс. км. Но на обоих в одном месте конкретное пятно от колодок и в том месте (местах) немного цепляет за колодки. Сошлефуется это само-собой или теперь вместе с подвеской? Или может можно эти пару десятых мм сточить на токарном станке? Озадачился я... мдя...
Последний раз редактировалось alexvvvvv; 06.06.2010 в 16:01.
Старый 06.06.2010, 16:02 #7
Сказал спасибо: 17
Авто: E39 520i 2003
Сообщение от Толяс Посмотреть сообщение
Грязи тоже нет
Старый 06.06.2010, 18:53 #8
Авто: BMW 520i
Здравствуйте владельцы бумеров!!! Подскажите, при разгоне машины, около 40 км/час появляется биение и стук, поему кажется что кардан вал, но точно незнаю. Что делать и из-зи чего появляется эта вибрация и стук?
АуесХан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 19:47 #9
Сказал спасибо: 32
alexvvvvv, к токарю одобряю,идея дельная! Зато 100% будешь знать,ровная или нет. Думаю что нет,потому как китай
Старый 06.06.2010, 19:51 #10
Сказал спасибо: 32
Сообщение от АуесХан Посмотреть сообщение
какая машина то? Может и кардан,подвесной подшибник,может и ступичный какой ? Уйма вариантов. Куда вибрация отдаётся?
Сказал Спасибо Дядь Деня за это сообщение:
pistonchik (03.06.2012)
e39 вибрация при движении hamutok Ремонт и эксплуатация BMW 32 02.08.2014 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
