Биение (вибрация) при движении, при торможении
Старый 06.06.2010, 20:00 #11
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
к токарю одобряю,идея дельная!
Не каждый токорь знает как грамотно проточить диск (насмотрелся). Лучьше всего обратиться к токорю который работает в автохозяйстве. Проверить биение диска можно стрелочным индикатором, и если обноружится биение, то замена или проточка.
Старый 08.06.2010, 22:00 #12
Аватар для Serega_Petrovich
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 523i E39
Если обращаться к токарю, то только к профессионалу, после того как я обратился к обычному токарю "Ване" у меня после проточки тормозных дисков при торможении руль из рук выпрыгивал...
Serega_Petrovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 22:24 #13
Сказал спасибо: 11
Авто: Е-60 525 МКПП
Сообщение от АуесХан Посмотреть сообщение
Здравствуйте владельцы бумеров!!! Подскажите, при разгоне машины, около 40 км/час появляется биение и стук, поему кажется что кардан вал, но точно незнаю. Что делать и из-зи чего появляется эта вибрация и стук?
Проверить демфер, точняк рвется
Е-34, 525 МКПП - это любовь
Е-39, 523 МКПП - это фан
Е-60, 525 N52 МКПП - мечта, достигнута, любовь навеки
lamok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 22:31 #14
Сказал спасибо: 11
Авто: Е-60 525 МКПП
1)Балансировка колес сделана? диски ровные? Что сказал балансировщик? проверить
2)Сделан ли сход развал и когда? проверить
тормозные диски должны быть не при чем, капать в подвеску, балансровку, сход развал.
Балансировка не у тяди васи а у тех кто знает как правильнее а не только по показаниям стенда делает.
Старый 09.06.2010, 00:32 #15
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
биение на 100 было из-за подорванных сайлентблоков верхних рычагов-на Е34,на 39 тоже самое есть! заменил в сбори- все вибрации иина скорости и при торможении пропали! надрыв этот кстати сложновато заприметить...
Arbeit macht frei...
Старый 09.06.2010, 22:50 #16
Аватар для DBS
Сказал спасибо: 34
Авто: BMW 318i E36 M43
Сообщение от alexvvvvv Посмотреть сообщение
Люфтов нет.
Торм. диски не прошли и 1 тыс. км. Но на обоих в одном месте конкретное пятно от колодок и в том месте (местах) немного цепляет за колодки. Сошлефуется это само-собой или теперь вместе с подвеской? Или может можно эти пару десятых мм сточить на токарном станке? Озадачился я... мдя...
Колодки могут не отходить до конца и постоянно цеплять диск. Из-за этого он будет постоянно горячий и при торможении постоянно перегреваться. Надо суппорты смотреть на предмет корозии и других косяков. А потом можно и диски обточить, и желательно на специально предназначенном для обточки тормозных дисков станке.
DBS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 07:30 #17
Авто: bmw 525
Возможно причина в ступице коллеса (кстати тормозные диски, на биение, проверяются тоже всборе со ступицей), у меня было тоже самое.
AlexNadym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 21:26 #18
Аватар для alexvvvvv
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: E39 520i 2003
Был на тестовом стенде. Диски приговорили. Уже трое сказали мне, что у Е39 есть такая проблема. Один из них менял диски 3 раза, пока не поставил в хор. состоянии БУ с битой машины. На них проездил ещё 3 года, пока не продал. Свои гнутые оправляю назад. Завтра заберу со склада от "BOSCH". Мастер сказал, что они лучше, чем "ATE". Колодки наверное оставлю. После такого пробега на шайбах только зеркало успело набиться.
Beste Motoren der Welt !!!
alexvvvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 10:40 #19
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
колодки тоже менять, в обяз. порядке,
иначе угробишь торм. диски!
Старый 11.06.2010, 14:15 #20
Аватар для DBS
Сказал спасибо: 34
Сообщение от raibik Посмотреть сообщение
e39 вибрация при движении hamutok Ремонт и эксплуатация BMW 32 02.08.2014 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
