Биение (вибрация) при движении, при торможении
Старый 07.07.2010, 17:18 #21
А мужики-то не знают :)
AndreySaturn961 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 17:51 #22
Аватар для nicolay_11
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 520 E34
Сообщение от alexvvvvv Посмотреть сообщение
Здравствуйте ВСЕМ!
Форум почитал по теме вибрации в передке Е39. Мнения сходятся или в кривизну тормозных дисков или в балансировку или в ходовку...
Заранее СПАСИБО
Нада смотреть подшипники ступиц, может они чуток ослабли и дают биение на большой скорости. У меня уже такое было.
nicolay_11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 21:46 #23
Аватар для alexvvvvv
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: E39 520i 2003
Поставил новые диски, всё ОК! Те на неделе отошлю назад. Видать они такие были "от рождения". Просто выяснил это, когда проехал по-быстрее. До этого только по городу.
Beste Motoren der Welt !!!
alexvvvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 23:25 #24
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
1) Может и кардан, 2) подвесной подшибник,3) может и ступичный какой ? Уйма вариантов. 4) Куда вибрация отдаётся?
1) Кардан при раполовинивании метили,шлицы хорошие были - собрали по меткам
2) Подвесной новый-оригинал
3) Ступичный воет (при сброзе газа иногда даже потрескивает,как трещотка),по ощущениям правый передний
4) Вибрация отдаётся в колёса(руль),а "долбёжка" при резком разгоне с 1 на 2-ю по ощущениям идёт в районе сочленения "кардан-редуктор"
P.S. Долбёжка и рывок при разгоне появились до замены подвесного и с его заменой не прошли((
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
e39 вибрация при движении hamutok Ремонт и эксплуатация BMW 32 02.08.2014 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
