-   -   Биение (вибрация) при движении, при торможении (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bienie-vibraciya-pri-dvizhenii-pri-tormozhenii-6884/)
AndreySaturn961 07.07.2010 17:18
А мужики-то не знают :)
nicolay_11 07.07.2010 17:51
Сообщение от alexvvvvv (Сообщение 54735)
Здравствуйте ВСЕМ!
Форум почитал по теме вибрации в передке Е39. Мнения сходятся или в кривизну тормозных дисков или в балансировку или в ходовку...
Заранее СПАСИБО
Нада смотреть подшипники ступиц, может они чуток ослабли и дают биение на большой скорости. У меня уже такое было.:smile:
alexvvvvv 07.07.2010 21:46
Поставил новые диски, всё ОК! Те на неделе отошлю назад. Видать они такие были "от рождения". Просто выяснил это, когда проехал по-быстрее. До этого только по городу.
Азиат 16.02.2014 23:25
Сообщение от Дядь Деня (Сообщение 54815)
1) Может и кардан, 2) подвесной подшибник,3) может и ступичный какой ? Уйма вариантов. 4) Куда вибрация отдаётся?
1) Кардан при раполовинивании метили,шлицы хорошие были - собрали по меткам
2) Подвесной новый-оригинал
3) Ступичный воет (при сброзе газа иногда даже потрескивает,как трещотка),по ощущениям правый передний
4) Вибрация отдаётся в колёса(руль),а "долбёжка" при резком разгоне с 1 на 2-ю по ощущениям идёт в районе сочленения "кардан-редуктор"
P.S. Долбёжка и рывок при разгоне появились до замены подвесного и с его заменой не прошли((
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
