Описание темы:Распиновка проводов
Блок управления климатом e36
Like Tree1Likes
Старый 30.01.2010, 21:16 #1
Banned
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Авто: BMW E36 318i (M43)
По умолчанию Блок управления климатом e36
При включении зажигания (повороте ключа) блок управления климатом включался автоматически, при этом все функции работали исправно, в дороге он сам по себе выключался и включался (зависило от вибрации), принудительно включить после того как он выключался не получалось.
Грешил на контакы, снял его, разобрал, пропаял контакты конденсаторов и главного разъема куда подключается синий шлейф, собрал блок, установил на машину, пол беды исчезло, при поездке перестал сам по себе выключаться, но как включался с поворотом ключа зажигания так и продолжается, появилась новая беда, перестал включаться кондиционер, при нажатии на кнопку "снежинка" нет никакой реакции, до этого кондиционер работал исправно.
В чем может быть проблема?
Хотел бы проверить питание на проводах синего шлейфа (провода относящиеся команды на кондиционер) но не могу найти в интернете распиновку проводов (желательно в цвете).
Вот этот шлейф:
Mignon вне форума
BMW X5 M e70 и BMW X6 M e71 Tyler Форсаж 11 24.12.2020 12:24
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Блок управления Климатом михалыч43 Продажа запчастей BMW 0 31.12.2011 17:56
Е53 "трещит" блок управления климатом. ivan33232008 Ремонт и эксплуатация BMW 2 28.03.2011 00:50
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
