Описание темы:Распиновка проводов
Блок управления климатом e36
Like Tree1Likes
Старый 09.04.2010, 13:31 #11
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: E36 320,E90 325
Причина не включения кондиционера может быть в его защите. При давлении ниже 2,5 атм(например вышел газ или слишком холодно - -10С) датчик давление блокирует включение муфты. Если газ в норме - то может быть причина в самой муфте - обрыв провода, перегорела и т.д. Нужно смотреть не приходит ли напряжение на датчик давления - далее на муфту.
Климат только включает реле, которое запитывает эту цепочку - датчик -муфта.
igorne вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо igorne за это сообщение:
Mignon (09.04.2010)
BMW X5 M e70 и BMW X6 M e71 Tyler Форсаж 11 24.12.2020 12:24
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Блок управления Климатом михалыч43 Продажа запчастей BMW 0 31.12.2011 17:56
Е53 "трещит" блок управления климатом. ivan33232008 Ремонт и эксплуатация BMW 2 28.03.2011 00:50
Часовой пояс GMT +3, время: 01:43.
