БМВ 320IA с двигателем N46 Странный звук ... прошу совет
Старый 06.09.2013, 14:30 #11
хм.... оно было бы хорошо , что все ушло ... просто сказали 20-30 т.р. готовить к ремонту ... а вот как узнать это точно я не знаю... и еще , подскажите , если поехать на повторную диагностику , те же ошибки снова вылезут или уже нет ?
romanvadimovi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 14:38 #12
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
romanvadimovi4,
Если есть проблема - она должна уже себя проявить.
Заехай на диагностику, проверь - ну и для себя (на будущее) запиши какие ошибки, номера и расшифровка...
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Сказал Спасибо Витюха за это сообщение:
romanvadimovi4 (06.09.2013)
Старый 06.09.2013, 14:42 #13
Надеюсь что не проявит ...
Да хотел попросить распечатку ошибок ... но они не смогли распечатать, и я радовшись что пропал "чек" уехал ... но когда приехал домой стало терзать сомнение...
Старый 06.09.2013, 16:38 #14
Автомобиль должен ездить.. Закис на старом масле фазорегулятор.. (я так думаю ) Газку давай почаще - проблем будет меньше :)
Romand33 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Romand33 за это сообщение:
Старый 06.09.2013, 16:55 #15
Вот заметил ... если даешь побольше "газку" то и масло вылетает быстренько ... из трубы черный дым... где то прочитал что это нормально... это действительно так ?
Старый 06.09.2013, 17:05 #16
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Неа..не нормально...наверное...
И что значит масло вылетает - расход масла какой на 1000 км ?...хотя наверно не накатал ещё...
Из трубы черный дым - на перегазовках? Расход то какой у машинки?
Читал [Только для зарегистрированных...] ?
...если долго стояла - могли и колпачки маслосъёмные задубеть...совет такой - катайся, смотри за маслом, да и может ещё какие косяки вылезут...не любит бмв долго простаивать...
Последний раз редактировалось Витюха; 06.09.2013 в 17:07.
Старый 06.09.2013, 17:09 #17
расход с кондеем за последние 100км составил 11,7 л.
тему читал , у меня на диагностике тоже вылетела какая то ошибка связанная с датчиком расхода воздуха ...
Старый 06.09.2013, 17:10 #18
что касается расхода масла , то скажу так... залил 4,3л. датчик показывал масло в норме, проехал км. 200 уже пишет, что надо долить 1 литр
Старый 06.09.2013, 17:23 #19
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Уже звоночек и не слабый, если только датчик уровня не врёт.
Заезжай, сливай в мерную ёмкость масло и проверяй сколько съёло. Также пусть осмотрят на подтёки...хотя так течь не должно...
Если всё так плохо - то готовься на замену мас-ных колпачков...ну можно и до кучи раскоксовку колец сделать...но скорее всего колпачки, которые могут утянуть за собой каталит с вытекающими...
Старый 06.09.2013, 17:44 #20
да уж ... мне везет ... прошлая машина была форд фокус 2 ... точно такая же проблема.... и опять ... значит замена маслосъемных .... кто нибудь делал? может распишет что по ценам это все стоит
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
