| | #32 |
| Новичок Регистрация: 07.08.2010
Сказал спасибо: 40
Если больше данный провод дополнительно не куда не подключен, то я так понял, что утечку в 120 мА мне организовал вентилятор охлаждения, предположу, что разболтался подшипник и повредил обмотку или закоротил, в результате машина не засыпала, но теперь вскрытие покажет…
| | #33 |
| Участник тусовки Регистрация: 18.08.2011
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Удачи! |
| | #34 |
Сказал спасибо: 40
Всем добрый вечер! С праздником! Утечку в 120мА давал вентилятор охлаждения радиатора кондиционера, сегодня отключил штекере под капотом и всё, стало в норме (30 мА)! Главное найти проблему, а устранить её легче, теперь либо ремонт, либо замена, до весны можно потерпеть и поискать! Всем спасибо за помощь!!! |
| Сказал Спасибо Гунька за это сообщение: | Кекс74 (26.03.2016) |
| | #36 |
С Рождеством! ![]() Не обязательно сам двигатель.Проблемы могут быть в электронной плате,которая находится в вентиляторе.Это ступенчатая регулировка оборотов.Возможно одна из скоростей не работает. А кстати,кандей-то работал летом?А вентилятор? |
| Сказал Спасибо Калямба 525 за это сообщение: | Гунька (11.01.2012) |
| | #38 |
Сказал спасибо: 40
Всем добрый вечер! Летом вентилятор кондея работал, но как то странно: то включался - то нет, может и плата борохлит… В любом случае надо сначала снять, а пока не хватает времени заняться, езжу так.
| | #39 |
Сказал спасибо: 40
Всем доброго дня, помогите советом, разобрал вентилятор кондиционера в нутрии сгорела плата, купил другой, подключил и этот сгорел, стал проверять питание проводов, получил: + на чёрном проводе, - на коричневом проводе, - на синем, хотя по идее + должен быть на коричневом, подскажите, где мгла произойти переполюсовка или есть схема подключения или ссылка, где можно посмотреть? Буду очень благодарен!!!
| | #40 |
здасте ВСЕМ, не большое возрождения темы. Проблема вот в чем этот зверь в климате не засыпает и жужжит все время, ток утечки замерял, сначала просто подсоединил мультиметр и он показывал через 20 мин 0,15Амп, потом побывал с открытым бардачком замерить типа аварийное засыпание через 20 мин было 0,12Амп и третий замер был с вытащенным предохранителем под №9 через 20 мин было 0,03Амп Ёжика менял, так же жужжит но реагировать печка стала лучше, с блока сигналки вытаскивал провод который идек на концевик багажника результат не изменился, так же высасывает акб за дня два приходится каждый раз вытаскивать предохранитель. Может что еще посоветуете?? Как с этим бороться?? P.S взять у кого то климат для проверки нет возможности все знакомые ездят на Рашен и Джапен карах)) Последний раз редактировалось kasir86; 16.03.2012 в 15:49. |
| опция S861A | zcki | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 86 | 01.06.2015 16:34 |
| Помогите..выбивает Getriebeprogramm и машина сразу как буто у меня 50 кобыл. | hleb | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 06.05.2013 07:16 |
| передача включается но не едит машина.. | hleb | Помойка | 0 | 09.05.2012 00:26 |
| Машина вдруг встала и скрежет | Александр1977 | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 30.11.2011 16:02 |
| Машина не засыпает | savaik | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 8 | 31.08.2011 11:35 |
