БМВ Е -39 машина не засыпает
Старый 05.01.2012, 19:18 #1
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
100амперный скорей всего предохранитель F105 идёт на дополнительный вентилятор (который перед радиатором стоит) и на накал свечей если двиг.
дизельный.
e_3078 вне форума
Сказал Спасибо e_3078 за это сообщение:
Гунька (05.01.2012)
Старый 21.07.2012, 11:02 #2
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: Х5
Сообщение от Гунька Посмотреть сообщение
Всем добрый вечер! Сегодня отключил сигнализацию, затем блоки двигателя, света, салон - безрезультатно, утечка осталась та же 160мА, однако в багажнике есть коробочка, через которую проходит красный провод к клейме + АКБ. Снял крышку внутри плоские предохранители, снял 6 предохранитель, на котором написано «100», машина уснула, ток составил 40мА, затем завёл (не подключая предохранитель), проверил: свет, зарядка, двери, подсветка салон, замки, климат контроль, поворотники, сигнализация – всё работает, но что я отключил, не могу разобраться, кто знает, подскажите, за какие системы он отвечает?
подскажи что за коробочка с дополнительными предохранителями,где именно находится? прямо на + клемме что-ли или где точно,просто немного непонятно с ваших слов где именно.
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2012, 12:03 #3
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Сообщение от Sector2005 Посмотреть сообщение
Вот она:
Тип файла: rar G_024032.rar (51.3 Кб, 50 просмотров)
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Edos за это сообщение:
Sector2005 (21.07.2012)
Старый 08.09.2012, 22:39 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
подскажи за сколько дней высаживался акб?
я думал у меня причина в еже,поменял и вроде стало норма.но счас по прошествии времени заметил когда авто простояла неделю на стоянке то потом при заводке заметил что затухла при заводке магнитола на время пока не завелась,и на долю секунды загорелись значки,что означает что акб подсел,уж незнаю может неделя простоя повлияла,а может что есть ещё помимо ежа какая утечка.
помоги.
Старый 05.01.2012, 19:28 #5
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
Двигатель бензиновый, я так понял на вентилятор охлаждения радиатора кондиционера, а больше не куда?
Гунька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 19:36 #6
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
по схеме WDS только на вентилятор
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Гунька (05.01.2012)
Старый 05.01.2012, 20:05 #7
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
Если больше данный провод дополнительно не куда не подключен, то я так понял, что утечку в 120 мА мне организовал вентилятор охлаждения, предположу, что разболтался подшипник и повредил обмотку или закоротил, в результате машина не засыпала, но теперь вскрытие покажет…
Старый 05.01.2012, 21:14 #8
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Удачи!
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 21:46 #9
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
Всем добрый вечер! С праздником! Утечку в 120мА давал вентилятор охлаждения радиатора кондиционера, сегодня отключил штекере под капотом и всё, стало в норме (30 мА)! Главное найти проблему, а устранить её легче, теперь либо ремонт, либо замена, до весны можно потерпеть и поискать! Всем спасибо за помощь!!!
Сказал Спасибо Гунька за это сообщение:
Кекс74 (26.03.2016)
Старый 06.01.2012, 23:02 #10
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Поздравляю
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Помогите..выбивает Getriebeprogramm и машина сразу как буто у меня 50 кобыл. hleb Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.05.2013 07:16
передача включается но не едит машина.. hleb Помойка 0 09.05.2012 00:26
Машина вдруг встала и скрежет Александр1977 Ремонт и эксплуатация BMW 17 30.11.2011 16:02
Машина не засыпает savaik Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 31.08.2011 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
