БМВ Е -39 машина не засыпает
Старый 28.12.2011, 23:22 #11
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
В поиске и измерении тока утечки может помочь вот такой или аналогичный [Только для зарегистрированных...].
спасибо за ссылку! посмотреть - то посмотрел и приобрел бы, но как его купить, я так понял сайт австрийский?
Гунька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 23:38 #12
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
Всем добрый вечер! спасибо, что откликнулись! АКБ менял, дело не в нём. С сигналкой была проблема по концевику багажника в самом начале, но подключили через реле и всё стало в норме, ток составлял 40 мА. К сожалению к мастеру не попал, чтобы отключить сигналку. Ёжик отключал, но результат тотже, а какой блок посмотреть в богажнике? блок парктроника отключал, что ещё может давать дополнительную утечку тока 120 мА, буду очень признателен за подсказку...
Старый 29.12.2011, 01:03 #13
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
Сообщение от Гунька Посмотреть сообщение
отключи блок прицепа, они оч. часто глючат.
Сказал Спасибо raibik за это сообщение:
Гунька (02.01.2012)
Старый 29.12.2011, 02:03 #14
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
через **** можно покупать с любого саита, не только австралииского. Из UK ближе -см. линк
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
Гунька (02.01.2012)
Старый 29.12.2011, 09:04 #15
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
На сколько я понимаю,это не дополнительная утечка тока,а нормальная работа компа,который опрашивает все системы автомобиля.Только при нормальном раскладе этот опрос прекращается через 10-15 мин,машинка "засыпает" и ток становится 40мА.А у тебя комп продолжает опрос дальше.Я думаю,что это из-за не корректного подключения сигнализации.Штатные концевики задействовать нельзя, т.к.на них с сигналки будет подаваться не понятный для компа сигнал,и тот не будет командовать "отбой" машинке.
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Калямба 525 за это сообщение:
Гунька (02.01.2012)
Старый 29.12.2011, 11:36 #16
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
В первом посту было указана сумарная утечка-120мА.Получается что реальная утечка:120 минус 80мА допустимых-40мА.Из практики скажу что уловить такую величину довольно сложно.Чтобы неперекусывать всю машину на куски сначала надо провести ее полную диагностику.Это тоже может навести на источник.И еще-не раз бывало что утечка прекращается после удаления ошибок ZKE.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Edos за это сообщение:
Гунька (02.01.2012)
Старый 29.12.2011, 14:00 #17
Сказал спасибо: 11
Гунька,тут ещё мысль появилась:если у тебя АКПП,то на консоли должен светиться индикатор положения селектора коробки передач.И когда машинка засыпает,то он гаснет.Посмотри,если индикатор не гаснет через 20-30 мин,час-два и т.д.,то машинка не отключается полностью,а если погас,через 15-20 мин,значит утечка тока действительно где-то в проводке...
Гунька (02.01.2012)
Старый 29.12.2011, 14:17 #18
Аватар для Валера Х5
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5
Магнитола у тебя оригинальная? Так вот что если магнитола не оригинал, бывает из-за не правильного подключения, магнитола пожирает акб, бывало и такое, даже если подключена через переходные кабеля, т.к. переходники не всегда на 100% качественные. В основном это происходит когда Memory кабель подлючён неправильно. Если у тебя магнитола не оригинал сними её и посмотри.
удачи.
Валера Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Валера Х5 за это сообщение:
Гунька (02.01.2012)
Старый 02.01.2012, 02:31 #19
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
Ребята, всем спасибо за советы, буду пробовать, одна голова хороша, а когда столько, то оно и еще лучше! Сейчас от праздника оклимаемся и буду дальше разбираться. Всех с наступившим НОВЫМ ГОДОМ! Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям! И удачи на дорогах!
Старый 02.01.2012, 11:30 #20
Сказал спасибо: 11
Не во што.Обращайся.Смогём-помогём.С Новым Годом!
Последний раз редактировалось Калямба 525; 02.01.2012 в 11:39.
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Помогите..выбивает Getriebeprogramm и машина сразу как буто у меня 50 кобыл. hleb Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.05.2013 07:16
передача включается но не едит машина.. hleb Помойка 0 09.05.2012 00:26
Машина вдруг встала и скрежет Александр1977 Ремонт и эксплуатация BMW 17 30.11.2011 16:02
Машина не засыпает savaik Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 31.08.2011 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
