БМВ Е -39 машина не засыпает
Старый 05.01.2012, 19:36 #31
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
по схеме WDS только на вентилятор
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо e_3078 за это сообщение:
Гунька (05.01.2012)
Старый 05.01.2012, 20:05 #32
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
Если больше данный провод дополнительно не куда не подключен, то я так понял, что утечку в 120 мА мне организовал вентилятор охлаждения, предположу, что разболтался подшипник и повредил обмотку или закоротил, в результате машина не засыпала, но теперь вскрытие покажет…
Гунька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 21:14 #33
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Удачи!
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 21:46 #34
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
Всем добрый вечер! С праздником! Утечку в 120мА давал вентилятор охлаждения радиатора кондиционера, сегодня отключил штекере под капотом и всё, стало в норме (30 мА)! Главное найти проблему, а устранить её легче, теперь либо ремонт, либо замена, до весны можно потерпеть и поискать! Всем спасибо за помощь!!!
Сказал Спасибо Гунька за это сообщение:
Кекс74 (26.03.2016)
Старый 06.01.2012, 23:02 #35
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Поздравляю
Старый 07.01.2012, 13:41 #36
Сказал спасибо: 11
С Рождеством!
Не обязательно сам двигатель.Проблемы могут быть в электронной плате,которая находится в вентиляторе.Это ступенчатая регулировка оборотов.Возможно одна из скоростей не работает.
А кстати,кандей-то работал летом?А вентилятор?
Сказал Спасибо Калямба 525 за это сообщение:
Гунька (11.01.2012)
Старый 07.01.2012, 20:26 #37
Аватар для славік
Авто: BMW520i
А у меня засыпает, если открыть бардачек, через 15 мин. подсведка выключается и комп. засыпает. Всех с Рождеством !
славік вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 23:24 #38
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
Всем добрый вечер! Летом вентилятор кондея работал, но как то странно: то включался - то нет, может и плата борохлит… В любом случае надо сначала снять, а пока не хватает времени заняться, езжу так.
Старый 11.02.2012, 19:30 #39
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
Всем доброго дня, помогите советом, разобрал вентилятор кондиционера в нутрии сгорела плата, купил другой, подключил и этот сгорел, стал проверять питание проводов, получил: + на чёрном проводе, - на коричневом проводе, - на синем, хотя по идее + должен быть на коричневом, подскажите, где мгла произойти переполюсовка или есть схема подключения или ссылка, где можно посмотреть? Буду очень благодарен!!!
Старый 16.03.2012, 15:46 #40
Авто: bmw 520 2002г.в
здасте ВСЕМ, не большое возрождения темы. Проблема вот в чем этот зверь в климате не засыпает и жужжит все время, ток утечки замерял, сначала просто подсоединил мультиметр и он показывал через 20 мин 0,15Амп, потом побывал с открытым бардачком замерить типа аварийное засыпание через 20 мин было 0,12Амп и третий замер был с вытащенным предохранителем под №9 через 20 мин было 0,03Амп Ёжика менял, так же жужжит но реагировать печка стала лучше, с блока сигналки вытаскивал провод который идек на концевик багажника результат не изменился, так же высасывает акб за дня два приходится каждый раз вытаскивать предохранитель. Может что еще посоветуете?? Как с этим бороться??
P.S взять у кого то климат для проверки нет возможности все знакомые ездят на Рашен и Джапен карах))
Последний раз редактировалось kasir86; 16.03.2012 в 15:49.
kasir86 вне форума   Ответить с цитированием
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Помогите..выбивает Getriebeprogramm и машина сразу как буто у меня 50 кобыл. hleb Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.05.2013 07:16
передача включается но не едит машина.. hleb Помойка 0 09.05.2012 00:26
Машина вдруг встала и скрежет Александр1977 Ремонт и эксплуатация BMW 17 30.11.2011 16:02
Машина не засыпает savaik Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 31.08.2011 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
