бмв е39 2002. Проблема с мотором.
Старый 19.12.2015, 23:39 #41
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
Всем привет . Все решилось заменой верхних 2х лямбд. Сегодня прошёл инспекции. Машина по новому как то поехала. Всем спасибо .
terron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 09:16 #42
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Поменял или были перепутаны?
Старый 20.12.2015, 16:10 #43
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
Были куплены все 4 лямбды . Замена была на новые. Катаюсь и радуюсь .
Изображения
Тип файла: jpeg image.jpeg (333.8 Кб, 21 просмотров)
Старый 06.08.2016, 04:28 #44
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
По умолчанию Совет нужен
Привет всем автолюбителям баварских коней. Хотел бы услышать версии. После установки контрактного движка залил синтетику 5-30 Мобил-1, после пробега в 3000 км увидел что весь мотор вспотел и сверху и снизу. Никаких течей нет но почему то масло начало давить со всех сторон. С коренного, с верхней и нижней прокладки . Теперь думаю что делать? Мотор до этого был полностью сухой , после эксплуатации начал гнать не много масла. Подскажите что можно сделать чтобы избавится от масленных капель на асфальте:) Я думаю может промыть движок и залить другое масло . Заранее спасибо
Старый 06.08.2016, 09:45 #45
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Похоже на неисправную систему КВКГ.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 06.08.2016, 13:51 #46
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
Когда менял движку, перебрал все резинки и прокладки. КВКГ был разобран и промыт .
Старый 06.08.2016, 15:41 #47
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от terron Посмотреть сообщение
Ни о чем не говорит !
Старый 06.08.2016, 18:18 #48
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
Как я понял нужно полностью все трубки и КВКГ поменять? А ещё раньше когда машина на холостых работала снимая крышку заливную масла и прижимая рукой обороты немного гуляли. Сейчас делая туже процедуру ни какой разницы. Спасибо Жека за советы . Так ты думаешь это КВКГ? Как можно проверить что это он? Или просто заменить и все?
Старый 27.01.2017, 03:12 #49
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
После замены маслоотделителя и всех трубок масло все равно сечет. Не много на все равно сечет. Завтра промою движку и залью немного поплотнее масло полу синтетику. Посмотрим чем это все закончится :) не лавр же заливать в мотор :)
Старый 29.01.2017, 18:51 #50
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Что за бренд выбрал и какая вязкость?
Мобил 1 уж больно модная жижа, хотя может у вас и не подделывают, выбери какой нибудь местный бренд, не модный но надежный в плане качества...
BMW e39 проблема с мотором М52 BMW550 Ремонт и эксплуатация BMW 9 22.11.2014 20:51
Проблема с АКПП - X5 2002 год 3 литра дизель nick2115 Ремонт и эксплуатация BMW 1 25.08.2013 00:13
Проблема с мотором M54 2.2 Антон1186 Ремонт и эксплуатация BMW 0 24.04.2012 21:28
Друзья помогите проблема с мотором seifer1985 Ремонт и эксплуатация BMW 7 25.10.2010 08:55
Часовой пояс GMT +3, время: 02:07.
