бмв е39 беда с абс и асц
Старый 06.12.2011, 20:22 #1
Авто: BMW E-39
По умолчанию бмв е39 беда с абс и асц
Ребят помогите решить проблему, не давно стал обладателям бмв е 39 и сразу же беда с абс и асц. Бмв 2 л. 1996г. Суть в чём , на ровном сухом асфальте при плавном ускорении, при достижении скорости 20 км, начинает притормаживать заднее правое колесо, мигает треугольник на панели и глушит мотор система асц без причин . С кнопки отключаешь все норма едет . Поменял все датчики, все подшипники, ставил рабочий блок-результат 0. Диагностик сменил кучу, все впустую, никто ни че не может сказать. Да, и кстати, в педаль тормоза отбивает абс-тоже без причин. И так мучаюсь уже три месяца. Спасайте)))))))
Игорь 32rus вне форума
Старый 07.12.2011, 13:49 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Диагностика вообще никаких кодов не выдает?
Старый 07.12.2011, 14:58 #3
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
Сообщение от Игорь 32rus Посмотреть сообщение
На диагностике нужно рабочие параметры системы абс смотреть, а не тупо ошибки читать!!!
А вообще смотри свое заднее правое колесо. Колодки ручника, сам механизм ручника, тормозной суппорт и редуктор на предмет подклинивания. Из-за подклинивания заднего колеса твоя система голову и дурит. Блоки абс в твоем году редко умирают.
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 17:51 #4
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW 530xi E60
смотреть параметры датчиков в движении и там рыть где показания скорости отличается ...
Фараон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 19:58 #5
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
проблема в подшипнике--выдает не те импульсы.Из моей практики поставь SKF или FAG но последний хоть и лежит часто в коробках оригинала тоже частенько врет.
Старый 07.12.2011, 22:37 #6
Авто: BMW E-39
Всем доброго времени суток!
Сравнить скорость каждого колеса на компьютере не получается, т.к. все начинается со скорости от 20 км. в час, и компьютер авто выкидывает из системы комп диагностики...не дает просмотреть...
По поводу подшипников-все началось на старых подшипниках, затем поменял на новые задние,результат тот же.
На счет механизма ручника ослаблял полностью задние колодки ручника, результата ноль. На счет редуктора, по поводу подклинивания,не проверял....как проверить?????
Всем спасибо....
Игорь 32rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 01:00 #7
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Всем спасибо....
А как у тебя обстоят дела с размерностью покрышек? это тоже влияет. Замена подшипников и т.д. это хорошо, но может и контакт на клеме окислится. проверить мост просто, домкрать заднюю часть и крути колесо, второе должно крутиться в обратную сторону без подклинивания, шумов, тресков.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 08:11 #8
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Для начала я бы устранил то,почему притормаживает одно колесо.Оно само по себе не должно тормозить,значит у тебя закис суппорт либо что нибудь с ручником.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 08:31 #9
Аватар для андрей085
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: е36-320-М52-96г.
по сути если притормаживает заднее правое это говорит о том что оно крутится быстрее левого. разность показаний датчиков АБС, для начала вывесь зад авто и покрути колеса, если все норм смотри по штекерам-кабелям датчиков на повреждения или окисления, еше посмотри венцы датчикаАБС которые стоят на ступицах если не ошибаюсь на БМВ ставятся 2-х видов. до 20 км\ч АСЦ не работает!
Последний раз редактировалось андрей085; 08.12.2011 в 08:34.
андрей085 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 11:44 #10
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Авто: 523i Е39 М52 X3 E83 M54
А датчики АБС тоже менял? Было что то подобное. Заменил датчик АБС задний правый, компьютер видит, ошибок нет, начинаю движение-торможение, педаль упирается, сразу срабатывает абс, далее вылетает ошибка абс и асц, после чего все норм и движение и торможение. Никто не мог найти причину, но в одном сервисе дядя подсказал замерить сопротивление на датчиках, замерил на трех старых есть, на одном новом нет. Главное на вид датчик подходит но работает неправильно, заменил, поставил, все норм
Artorios вне форума   Ответить с цитированием
беда с е34 serg19051988 Дизель-клуб 4 08.12.2013 18:02
есть китайский icom. Так вот беда не можем его прикрутить чтоб по wi fi работал SoulRiver Помойка 12 12.01.2013 03:29
С коробкой беда AlexLir Ремонт и эксплуатация BMW 16 11.08.2011 21:26
БЕДА С ЛЮКОМ Е39 523I 1996г. Мутный Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.05.2011 22:56
беда с печкой ln2306 Ремонт и эксплуатация BMW 7 17.02.2010 12:57
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
