БМВ е53 3.0i 2001г
Старый 14.03.2017, 08:50 #1
Авто: BMW E53 30i 2001
По умолчанию БМВ е53 3.0i 2001г
Доброго времени суток форумчане. У меня такая проблема с тормозами которая появилась после январских морозов. На маленькой скорости и на асфальте стал срабатывать абс, после того как сработает не могу тронуться с места, падают обороты двигателя. Пытаюсь потихоньку разогнаться и через 30-40 метров загораются ошибки абс, адс, и положения руля. Был у диагноста сказал проблема переднего левого колеса. Заменил датчик абс, не помогло, проверил все соединения (на факт окисления), все норм. Подскажите куда еще слазить, что проверить. Кстати в сырую погоду при запуске двигателя ошибки так и горят, а в сухую погоду они при выключении зажигания сбрасываются.
Алексей 52 регион вне форума
Старый 14.03.2017, 09:04 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
блок как поживает?))
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 09:28 #3
Диагностика на блок не показала, но я снимал все с разъемы там все как новое.
Алексей 52 регион вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 09:35 #4
А блок АБС распределяет усилия тормоза на колеса???? потому что я чувствую когда при торможении срабатывает абс и тянет руль в лево
Старый 14.03.2017, 12:46 #5
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
Сообщение от Алексей 52 регион Посмотреть сообщение
Как вариант - заклинивание суппорта
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 16:14 #6
Да. Я этот вариант пробовал. Вывешивал колеса. Суппорта работают отлично. ни чего не клинит, Сегодня вычитал а иннете что может быть такая беда из-за развала колес. Поеду проверят.
Старый 14.03.2017, 16:32 #7
Авто: ГАЗ М20А
Проводка, блок, подшипник ступичный
И ищи диагностов, а не читателей ошибок. Если таковых поблизости нет, то купи шнурок и учись сам, заметно дешевле будет
Последний раз редактировалось mike880; 14.03.2017 в 16:33.
Старый 19.03.2017, 08:59 #8
блок так не ломается, проблема скорее всего с подшипником, пусть сравнят скорости колес между собой на подьемнике
Когда Ваш автомобиль отслужит свой срок, Вы почувствуете преимущества того, что его конструкция ориентирована на утилизацию и повторное использование. Тем самым вносится также вклад в защиту окружающей среды. Ведь легко демонтируемые части и компоненты в сочетании с материалами, которые могут быть использованы повторно, повышают остаточную стоимость автомобиля.
fruttis вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо fruttis за это сообщение:
Старый 23.03.2017, 15:45 #9
Замена подшипника не помогла, развал-схождения тоже не порадовал, остался блок АБС.
Старый 23.03.2017, 20:12 #10
Авто: ГАЗ М20А
Ну отключи блок и попробуй что и как. Вобще абс это зло на наших дорогах. Позволяет выбрать куда впилиться, но за счёт удлинения тормозного пути
Продаю BMW X5 E53 3.0I 2003 г. werzer Покупка/продажа автомобилей BMW 2 20.11.2013 00:33
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
