14.03.2017, 08:50 | #1 |
Новичок Регистрация: 14.03.2017
Откуда: Дзержинск Авто: BMW E53 30i 2001 | БМВ е53 3.0i 2001г
Доброго времени суток форумчане. У меня такая проблема с тормозами которая появилась после январских морозов. На маленькой скорости и на асфальте стал срабатывать абс, после того как сработает не могу тронуться с места, падают обороты двигателя. Пытаюсь потихоньку разогнаться и через 30-40 метров загораются ошибки абс, адс, и положения руля. Был у диагноста сказал проблема переднего левого колеса. Заменил датчик абс, не помогло, проверил все соединения (на факт окисления), все норм. Подскажите куда еще слазить, что проверить. Кстати в сырую погоду при запуске двигателя ошибки так и горят, а в сухую погоду они при выключении зажигания сбрасываются.
14.03.2017, 09:04 | #2 |
Завсегдатай Регистрация: 05.10.2012
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
блок как поживает?)) |
14.03.2017, 09:28 | #3 |
Диагностика на блок не показала, но я снимал все с разъемы там все как новое. |
14.03.2017, 09:35 | #4 |
А блок АБС распределяет усилия тормоза на колеса???? потому что я чувствую когда при торможении срабатывает абс и тянет руль в лево
14.03.2017, 12:46 | #5 |
Участник тусовки Регистрация: 15.04.2011
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
14.03.2017, 16:14 | #6 |
Да. Я этот вариант пробовал. Вывешивал колеса. Суппорта работают отлично. ни чего не клинит, Сегодня вычитал а иннете что может быть такая беда из-за развала колес. Поеду проверят.
14.03.2017, 16:32 | #7 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Проводка, блок, подшипник ступичный И ищи диагностов, а не читателей ошибок. Если таковых поблизости нет, то купи шнурок и учись сам, заметно дешевле будет Последний раз редактировалось mike880; 14.03.2017 в 16:33. |
Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | Алексей 52 регион (14.03.2017) |
19.03.2017, 08:59 | #8 |
Новичок Регистрация: 29.04.2009
блок так не ломается, проблема скорее всего с подшипником, пусть сравнят скорости колес между собой на подьемнике
__________________ Когда Ваш автомобиль отслужит свой срок, Вы почувствуете преимущества того, что его конструкция ориентирована на утилизацию и повторное использование. Тем самым вносится также вклад в защиту окружающей среды. Ведь легко демонтируемые части и компоненты в сочетании с материалами, которые могут быть использованы повторно, повышают остаточную стоимость автомобиля. |
Сказал Спасибо fruttis за это сообщение: | Алексей 52 регион (20.03.2017) |
23.03.2017, 15:45 | #9 |
Замена подшипника не помогла, развал-схождения тоже не порадовал, остался блок АБС. |
23.03.2017, 20:12 | #10 |
Ну отключи блок и попробуй что и как. Вобще абс это зло на наших дорогах. Позволяет выбрать куда впилиться, но за счёт удлинения тормозного пути
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Продаю BMW X5 E53 3.0I 2003 г. | werzer | Покупка/продажа автомобилей BMW | 2 | 20.11.2013 00:33 |
