БМВ Е60\520 Мокреет поддон АКПП, какое масло лить в коробку?
Старый 25.10.2013, 15:39 #41
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Mudman Посмотреть сообщение
slava657, Слава, про Ликви Моли ничего не скажешь?
Уверяют что заливали в Роверы и БМВ с 6HP19 и 26 - все Ок
Смущает только что масло красное, а вроде должно быть желтое
Не, не знаю
Старый 25.10.2013, 15:50 #42
Аватар для Mudman
Авто: BMW E60 525
Цвет масла 6hp19 какой должен (может) быть?
Mudman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 17:40 #43
Аватар для Mudman
Авто: BMW E60 525
Смущает Specification Dextron 6
Залью тогда Равенол
www. ravenol .ru/product.aspx?art=211112
Последний раз редактировалось Mudman; 25.10.2013 в 17:41.
Старый 25.10.2013, 20:49 #44
Аватар для Mudman
Авто: BMW E60 525
Mudman - это не "Грязечеловек" (букв.перевод), на слэнге это Drilling Fluids Engineer
Старый 26.10.2013, 13:19 #45
Аватар для Mudman
Авто: BMW E60 525
Заменил масло, залил Равенол, вошло 8 литров, проехал немного, км 100, пока все Ок
Старый поддон был приколхозенный на герметик, масло было тоже судя по всему старое (темное)
Ну и выработка на магнитах
Старый 27.10.2013, 19:37 #46
Аватар для Mudman
Авто: BMW E60 525
Andreiii, Только поддон тек. Чуть ли не вкруговую
Старый 27.10.2013, 23:31 #47
Авто: 728
Мужики,а как на счет зеленого шильдика на коробке!!! Или у фрицев понятие "весь срок службы" - это тыщ 200? Ведь TIS авторитет! Или в каждом правиле есть исключения?
Изображения
Тип файла: jpg Про масло.jpg (145.9 Кб, 14 просмотров)
SS26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 09:26 #48
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от SS26 Посмотреть сообщение
Или 150
Старый 28.10.2013, 09:40 #49
Аватар для BMW Master
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: E53 3.0i 2005
SS26, Ну а как например не менять масло владельцам Е60, у которых пластиковый поддон - чуть ли не расходник? Заедешь в лужу или на кочку ненароком, поддон поведет или треснет или прокладка, которая идет вместе с поддоном, задубеет с возрастом, и масло начнет течь. Причем лужи и кочки и в благополучной Германии никто не отменял. Т.е. сия проблема может возникнуть и при пробеге меньше 100тыс км. Разве что при замене поддона залить старое масло
При этом надо смотреть на его состояние
Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ
BMW Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 09:43 #50
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
Насчет конечно треснуть поддон на кочке - это конечно надо постараться, там защита все-таки с завода. Какая-никакая
e32 740 м60 АКПП 5НР30 - какое масло лить, что лить в ГУР? Иван774 Ремонт и эксплуатация BMW 10 26.11.2011 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
