SAN9, После падения до 0.01 ждал ещё минут 20,скачков напруди не было. |
Arsennn, вооружаемся,амперметром, (лучше хорошими токовыми клещами), ждем пока заснет, вытаскивая предохранители, по одному, смотрим на показание амперметра, как только ток упадет, до положенных ему значений, то локализуем причину жора дальше, в защищаемой этим предохранителем цепи, не помешает откинуть, генератор и стартер, на всяк случай также может быть саморазряд аккумулятора, но тут уже легче............…................................ .................................................. .Так ток падает до 0.01ампер,смысл искать потери с предохами,я не понял зачем отключать гениратор и стартер? |
А как вы решили,что АКБ мертва?Стартер не крутит или мёртва электроника автомобиля в целом?А клемму с IBS надо менять,а не отключать,если по ней ошибка.И вообще лучше сделать DISом или ISTA диагностику энергопотребления автомобиля...могут быть варианты.. |
xoxainn, Стартер не крутит,сейчас скидываю клемму, утром завожусь отлично,а что касается IBS она мертва,диагностика показала,когда отключаешь IBS клемма становиться обычной и все,а машина все равно высасывает акум,. |
[quote='stelsssss;313808'] наиди грамотного электрика , который шарит в БМВ |
В Твери трудно найти,а к официалам ехать сдерут три шкуры,я у них лампочку менял в передних габаритах 2т.р.,взяли ППЦ. |
Без замены клеммы не сделать нормально тест-блок по диагностике энергопотребления.Надо хотя бы выяснить,что всю ночь авто стоит с нормальным током покоя.И если это так,то тогда-либо стартер,либо недозаряд АКБ,либо плохая батарея.Может имеют место частые поездки на короткие расстояния?<5 км? |
Езжу год на этой машине,проблемы начались этой зимой,поездки до работы и обратно~7км! |
А стартер причем не пойму,машина веть засыпает через 30минут,ток 0.01ампер. |
:nod: Цитата:
и правильно пишут, сначала поставь исправную контрольку-клемму, не видя ее, чтото в системе может просыпаться и вообще использование амперметра, в этих целях,для авто с системой контроля энергосбережения, я думаю непрокатит, не зряж я писал, что нужны хорошие, чувствительные токовые клещи |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:21. |
