-   -   Бмв е60 умирает аккумулятор! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmv-e60-umiraet-akkumulyator-28976/)
stelsssss 12.02.2014 01:13
Так неисправная клемма IBS и не довала уснуть машине,а с отключением ее она стала засыпать,а вот как найти этот блок который просыпаеться это большой вопрос!!!???
stelsssss 12.02.2014 01:16
С покупкой новой IBS что измениться в поисках неисправного блока?
abrakadabra,
NUFLIN 12.02.2014 13:39
Сообщение от stelsssss (Сообщение 313952)
Тоже мне проблема... :frown:
Поменяй IBS - DME не будет просыпаться.:biggrin:
xoxainn 13.02.2014 22:37
С заменой клеммы на исправную станет возможен контроль тока покоя блоком DME.Потом нужно просто считать(сделать Диагностику энергопотребления) либо DISом,либо ISTA(насчёт INPA не знаю,мало с ней работал). И вы сразу поймёте,завышен ли ток покоя(есть ли вообще "утечка")Другой вариант-вооружиться токозамеряющим устройством,любым,практически,и смотреть всю ночь за показаниями прибора.Вполне возможно,что с заменой клеммы неисправность уйдёт вообще,как писали выше.В любом случае---деталь неисправна,(а тем более деталь,напрямую связанная с энергопотреблением Вашего авто),значит её надо поменять.
xoxainn 13.02.2014 22:40
Сообщение от stelsssss (Сообщение 313873)
А стартер причем не пойму,машина веть засыпает через 30минут,ток 0.01ампер.
Просто стартер умирает.Такое случается))
stelsssss 14.02.2014 14:41
Начну с замены IBS,а там видно будет,что делать дальше!
stelsssss 13.03.2014 13:01
Всем привет,я решил свою проблему,дело было в умершем стартере(якорь в хлам),после замены стартера все ок,сейчас проблем с разрядкой АКБ нету,дело было не в минусовой клемме,можно было ездить и с отключенной!!! Всем спасибо за помощь!!!
Busyman 13.03.2014 13:43
бред какой то.....
ток покоя норма.....
а при скинутой клеме с утра заводится :cool:
или стартер питание по воздуху брал с АКБ или :facepalm:
stelsssss 13.03.2014 13:45
Во время завода стартер высасывал акум,в день несколько раз завода хватало что бы АКБ сел.
stelsssss 13.03.2014 13:47
А акум я заряжал почти каждый день!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
