| | #1 | ||||
| Новичок Регистрация: 10.09.2010
Бмв х5 2004г американец 3 литровый бензин езжу 2 года. Как купил две неисправности : 1)иногда бывает так, поварачиваешь ключ зажигания-мотор не заводится, стартер не крутит. Бывший владелец предложил нажать на рычаг, опустить баранку в крайнее нижнее положение(при вынутом ключе зажигания)если не заведется, повторить можно несколько раз, после этого стартер срабатывает!!! 2)постоянно горит желтая лампочка «Service Engine Soon» посоветуйте что может быть?Диагностика ничего непоказывает, говорят подсос воздуха. ![]() ![]() ![]()
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
По первому пункту скорее всего отходит контакт в разъеме замка зажигания. По второму данная лампочка указывает не только на неисправность в электрооборудовании двигателя, но также она загорается и при проблемах в трансмиссии, ABS, рулевой системе и т.д. Надо тщательно проверить все системы.
| Сказал Спасибо аляска за это сообщение: | Vladimir1957 (12.09.2010) |
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 19.10.2009
у меня эта лампочка загаралась из-за неисправного клапана вентиляции бака...можно поменять его, или перепрошить мозги на евро2
| Сказал Спасибо ma7r1x за это сообщение: | Vladimir1957 (12.09.2010) |
| | #4 |
спасибо. как перепрошить мозги на евро2 ? цена вопроса?
| | #5 |
вообще в перми сервис ненавязчивый и хамовитый. похоже толковых парней нет вообще. был такой случай (а сервис себя позиционирует как ВИП ) надо было поменять шланг к радиатору. поменяли. а на следующий день еду, компьютер выдает низкий уровень жидкости, думаю, может убыла уть-чуть, дома посмотрю, недалко, 2 км. оказалось ее нет ВООБЩЕ!!!!!!!!!!!! так и движок запроть можно. оказалось,выдавило, как понял из нижней части радиатора маслоохладитель, там должен быть такой упор, но его не оказалось. неужели совпадение? а вообще была проблема всю зиму. коротко:сначала двигатель начал троить, потом он начал жрать масло, и дымить обалденно. все в голос вопили "движку капут", правда одни пацаны по телефону сразу сказали "меняй циклон", он перемерзает. так и вышло. пронесло. ![]() |
| | #6 | |
| Новичок Регистрация: 14.09.2009
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
| | #7 | |
| Участник тусовки Регистрация: 17.02.2010
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
![]() недавно и у меня тоже самое было,пока что не появляется больше | |
| Сказал Спасибо Vani444 за это сообщение: | Vladimir1957 (12.09.2010) |
