-   -   БМВ х5 е53 АКПП в аварийном режиме (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmv-h5-e53-akpp-v-avariinom-rezhime-25593/)
mike880 20.02.2019 16:58
Блок дсц может вешать шину, это один из известных его приколов. Просто отключить и посмотреть что будет.
Насчёт шнурка, он обойдётся дешевле чем спонсорство гаражей. Во всяком случае выложив сюда фотки, можно получить ответы. Диагностику придётся осваивать самому:smile:
Mrfreeman23 21.02.2019 09:51
На PT-CAN'e как я понял сидят:
ABS(DSC)
EGS(TCM - АКПП)
DDE/DME (главный эбу)
EHC(если есть пневмоподвеска)
VTG (раздатка)
и приборная панель.
Вот, что-то одно из них может вешать шину, но в моем случае портит шину сам мехатроник.
mike880 21.02.2019 12:03
Перепрошивка мехатроника иногда помогает его реанимировать. Во всяком случае это самый бюджетный вариант с которого начинать. Но нужно чем это сделать. Левыми средствами лучше не пытаться, а менять сразу. Но после замены всё равно надо кодировать или и программировать, если пустой без программы купить
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
