| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: греется двигатель |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 23.04.2010
Привет уважаемые форумчане,решил отписать свою проблему,а вдруг у кого то так же было.......Вобщем греется двигатель:термостат снял,проверил-все нормально.Снял радиатор ,почистили его капитально..без изменений.И что интересно не кипит на ходу(!) а только выдавливает охлаждающую жидкость и то после того как двигатель постоит минуту-другую заглушенным,тогда начинает выдавливать с расширителя.Есть маза помпу поменять.....но решил сначало тут отписать,вдруг что подскажете,буду очень благодарен. |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 09.02.2010
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Откуда: казахстан,караганда Авто: bmw 320i м50--E39 Есть клубные рамки |
газы прут в систему охл
| | #4 |
| Участник тусовки Регистрация: 29.04.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
| | #5 | |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
И что значит - "выдавливать с расширителя"?
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! | |
| | #6 |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 22.02.2010
Откуда: Казахстан Авто: BMW 320i M50 | djbro, привет Казахстанцам!! На ходу обычно нормально все и работает в охлаждении, ввиду того что жидкость гоняется по системе и происходит под действие температуры внутренняя компрессия, это свойство антифриза. Так должно быть. А вот если после того как заглушил мотор, появляется излишнее давление которое прёт не оттуда откуда надо, то стоит проверить спускной клапан, это маленькая такая пробочка, находится сверху рядом с большой крышкой радатора. На холодном двигателе открути её полностью и посмотри внимательно на канавки поперёк резьбы (т.е. вдоль оси болта = самой пробки) там не должно быть грязи. В процессе работы двигателя через эту пробку проходит поток ОЖ который вдальнейшем распределяется по большой пробке где и срабатывает клапан сбрасывания излишнего давления. Если ОЖ проходя через спукной клапан (тот где канавки) еле-еле ссытся, то клапан сброса давления не открывается. Выводы делай сам. |
| | #8 | |
| Новичок Регистрация: 15.07.2010
Анатолий777 вопрос к тебе машина скока проехала? по ходу всеже это газы, посмотри нет ли эмульсии в ОЖ | |
| | #10 |
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | Вообще очень похоже...Поменяй КРЫШКУ радиатора. ![]() Она должна стравливать"лишнее"давление.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
