| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Или менять весь щиток приборов?и как его менять ? |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.10.2009
Сказал спасибо: 74
Если тахометр показывает неправильные обороты двигателя(он их завышает на 450 об/мин) ,что то ,где то накернилось ,как быть? ,может это просто контакт где то ?, или это сам тахометр накрылся? и как его разобрать?, и где посмотреть возможную причину? заранее спасибо!!!!
| | #2 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
такое случается. вообще по хорошему надо поменять тахометр, этот просто устал. но это выход не из дешёвых. можно поступить проще, поставить вместо тахометра часы, и на парприз примутить "будильник", который показвает точные обороты и моргает лампочками когда пора переключать передачу. но это на любителя. я на этот счёт просто не заморачиваюсь. примерно знаю где отсечка и всё))) на стареньких машинах тахометры в большинстве случаев показывают атмосферное давление или динамику роста курса евро Последний раз редактировалось bumer0611; 29.10.2009 в 20:52. |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение: | Leonsergio (30.10.2009), Tyler (30.10.2009) |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 27.10.2009
У меня похожая картина, только у меня кроме тахометра, спидак не работает и датчик уровня топлива, и все это после восстановления пикселей, проще приборку б/у тебе преобрести, если хорошо поищешь можешь тыс за 5 в нормальном состоянии взять..
| Сказал Спасибо al072 за это сообщение: | Leonsergio (30.10.2009) |
| | #4 | |
Сказал спасибо: 74
![]() ![]() :thumb up:![]() ![]() ![]() вот это по нашему!!!!,по русски ![]() прекрепить красную ленточку на переднее калесо и на ходу считать обороты по ней![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ес ть ещё вареанты???![]() | |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 05.11.2009
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Откуда: Клин | Как вариант. Можно покапатся в самом тахометре может что и сделаешь) А вообще есть выносные тахометры. |
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо exitoso за сообщение: |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 19
разбери приборную доску и внимательно посмотри контакты и непропаи(трещины в олове) а ленточка на колесе не вариант, т.к. это не обороты двигателя будут, а обороты колеса |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Slitch за сообщение: | Leonsergio (10.11.2009), Tyler (08.11.2009) |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 09.10.2009
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
А можно глупый вопрос? Как автор определил что тахометр гонит???? Просто у меня бывший хозяин авто поменял двиг с 2.0 на 2.5, остальное не менял, и сейчас картина такая что с места рвет по страшному, но когда втыкаешь пятую передачу, при скорости 165 тахометр уходит в красную зону. Поговорив с ребятами пришли к выводу что можно избавиться заменой редуктора на родной.... |
| | #8 | |
Сказал спасибо: 74
| | #9 |
Сказал спасибо: 130
совет такой, вот нажми на стоящей машине газ в пол чтоб довернуть до отсечки. если стрелка тахометра упадёт за максимум-причина в нём а не в редукторе. неточность показаний-это нормальное явление. спидометр тоже показывает постоянно завышенные показания. сегодня сравнил показания скорости на спидометре и GPS навигаторе. на спидометре 100, на навигаторе 89. так что объективные показания можно снять лишь с сторонних приборов получается или ставить новые оригиналы, но не факт что будут точные показания и на них. чем хорош тахометр типа "будильник", любимый всеми "гонсчегами".... он показывает более точно и на нём можно засечь отсечку и установить на несколько сот оборотов ранее вспышку красной лампочки. Последний раз редактировалось bumer0611; 11.11.2009 в 08:49. |
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | Leonsergio (11.12.2009) |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии | Tyler | Новости BMW | 0 | 16.06.2009 13:10 |
| Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! | Tyler | Новости BMW | 0 | 23.03.2009 21:28 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
