BMW 320IA N46 Сизый дым выхлопа
Старый 18.01.2014, 22:52 #41
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
romanvadimovi4
Начать с проверки и последующей замене.
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо e_3078 за это сообщение:
romanvadimovi4 (18.01.2014)
Старый 18.01.2014, 22:53 #42
Сообщение от e_3078 Посмотреть сообщение
romanvadimovi4
Все понял ... Спасибо... отпишу результат
romanvadimovi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 22:54 #43
Всем спасибо кто откликнулся!!!
Старый 18.01.2014, 22:59 #44
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Самая частая поломка системы квкг - закоксовывание трубки масляного щупа... из-за этого маслу некуда стекать, начинается масложор…вторая распространенная поломка - износ трубок квкг из-за возраста и температур.. в результате они либо забиваются наглухо, либо трескаются и пропускают воздух.
в любом случае диагностику квкг стоит начать с целлофанового теста.
открываем маслозаливную горловину и вынимаем щуп и накрываем эти отверстия целлофаном.
обе одновременно!!!
заводим мотор.
для начала проверить рукой, на заведенном к маслозаливной горловине, потому что может так присосать, у некоторых весь этот целофан уйдет туда внутрь)))
Исправный квкг должен создать разряжение в головке гбц в 15мБар. такое же разряжение будет и в картере, т.к. они соединены через квкг, пленка должна втянуться приблизительно на 1-2 см внутрь (тут конечно многое зависит от пленки)
пленка втянулась в оба отверстия? значит клапан дает нам нужное разряжение. потенциально он рабочий.
второй этап теста делается орально:)
снимаем трубку с бошки и дуем туда на заглушенном моторе.
воздуху деваться некуда, он пойдет в картер. вы услышите бульканье масла. если не дуется вообще, то значит трубка забита, если где-то по пути слышен свист, значит трубка лопнула.
[Только для зарегистрированных...] М54 замена КВКГ
[Только для зарегистрированных...] М52 замена КВКГ
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
Старый 18.01.2014, 23:05 #45
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
обе одновременно!!!
заводим мотор.
Сильно... хороший развернутый ответ... самое главное что целофан не усасало внутрь :)))
Старый 18.01.2014, 23:23 #46
Аватар для ambrozi
Сообщение от romanvadimovi4 Посмотреть сообщение
Да завтра так и сделаю...вот только такой вопрос... один из сервисменов сказал что самостоятельно ехать на автомобиле нельзя...вся эта бяка попадет в катализатор и тогда будет худо...это так?
Старый 21.01.2014, 13:42 #47
Доброго времени суток !!!
В продолжение своей темы...
Вообщем отогнал автомобиль в теплое место, простояла она там сутки ...
Завели, ничего не изменилось ...
Приехал моторист , осмотрел , и дал предположение:
Вероятно замерз антифриз (из за некачества) и треснуло отверстие в головке...
Подскажите, это рассматривать как вариант ? или гнать его подальше?
Старый 21.01.2014, 14:09 #48
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Вот такая куйня присутствует у вас [Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...] это антифриз в масло попадает.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 21.01.2014, 14:42 #49
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Любому мотористу чтобы определить попадание антифриза в камеру сгорания нужно только посмотреть состояние свечей ( кто к тебе приезжал это ещё вопрос). По факту смотрели наличие масла в впускном коллекторе?
Старый 21.01.2014, 14:46 #50
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Под крышкой маслозаливной горловины почти похожее , но не в таком колл-ве
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
