18.01.2014, 22:52 | #41 |
Завсегдатай Регистрация: 10.06.2010
Сказал спасибо: 11
romanvadimovi4 Начать с проверки и последующей замене. |
Сказал Спасибо e_3078 за это сообщение: | romanvadimovi4 (18.01.2014) |
18.01.2014, 22:53 | #42 |
Новичок Регистрация: 04.09.2013
18.01.2014, 22:54 | #43 |
Всем спасибо кто откликнулся!!!
18.01.2014, 22:59 | #44 |
Абориген Регистрация: 10.04.2012
Самая частая поломка системы квкг - закоксовывание трубки масляного щупа... из-за этого маслу некуда стекать, начинается масложор…вторая распространенная поломка - износ трубок квкг из-за возраста и температур.. в результате они либо забиваются наглухо, либо трескаются и пропускают воздух. в любом случае диагностику квкг стоит начать с целлофанового теста. открываем маслозаливную горловину и вынимаем щуп и накрываем эти отверстия целлофаном. обе одновременно!!! заводим мотор. для начала проверить рукой, на заведенном к маслозаливной горловине, потому что может так присосать, у некоторых весь этот целофан уйдет туда внутрь))) Исправный квкг должен создать разряжение в головке гбц в 15мБар. такое же разряжение будет и в картере, т.к. они соединены через квкг, пленка должна втянуться приблизительно на 1-2 см внутрь (тут конечно многое зависит от пленки) пленка втянулась в оба отверстия? значит клапан дает нам нужное разряжение. потенциально он рабочий. второй этап теста делается орально:) снимаем трубку с бошки и дуем туда на заглушенном моторе. воздуху деваться некуда, он пойдет в картер. вы услышите бульканье масла. если не дуется вообще, то значит трубка забита, если где-то по пути слышен свист, значит трубка лопнула.
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. |
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение: | romanvadimovi4 (18.01.2014) |
18.01.2014, 23:05 | #45 |
18.01.2014, 23:23 | #46 | |
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. | |
21.01.2014, 13:42 | #47 |
Доброго времени суток !!! В продолжение своей темы... Вообщем отогнал автомобиль в теплое место, простояла она там сутки ... Завели, ничего не изменилось ... Приехал моторист , осмотрел , и дал предположение: Вероятно замерз антифриз (из за некачества) и треснуло отверстие в головке... Подскажите, это рассматривать как вариант ? или гнать его подальше? |
21.01.2014, 14:09 | #48 |
Абориген Регистрация: 14.07.2009
Вот такая куйня присутствует у вас
__________________ |
21.01.2014, 14:42 | #49 |
Сказал спасибо: 11
21.01.2014, 14:46 | #50 |
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
