BMW 320IA N46 Сизый дым выхлопа
Старый 21.01.2014, 14:47 #51
Сообщение от e_3078 Посмотреть сообщение
Любому мотористу чтобы определить попадание антифриза в камеру сгорания нужно только посмотреть состояние свечей ( кто к тебе приезжал это ещё вопрос). По факту смотрели наличие масла в впускном коллекторе?
Не могу знать что они там смотрели , меня не было при осмотре ...
romanvadimovi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 09:05 #52
Народ помогите после замены поршневых колец двс м52 на холостом ходу не греется а при движении греется
Komar320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 10:12 #53
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Komar320 Посмотреть сообщение
Воздух.
Старый 22.01.2014, 21:30 #54
Всем доброго времени суток...
Продолжаю копать свой автомобиль...
Выше писал, что приезжал моторист и сделал свое предположение...
но ничего не подтвердилось...
Далее произошло следующее ... На ночь залили раскоксовыватель и оставили растворяться... перед этим сделали эту процедуру еще раз, погоняли, ну вообщем все как положено так и сделали...
и вот наступило сегодняшнее утро, звонит мастер и говорит что все отлично, машина не дымит, работает стабильно, только пахнет от этих жидкостей... но это вроде так и должно быть... за машиной приехал вечером... и да она стала стабильнее работать и не дымит...
сервисмен мне говорит что надо машину погонять на 5 тысячах ... я включил режим ручного переключения и поехал домой, при этом "дал машине под зад"... все было отлично пока не доехал до дома... машина стала дымить чуть меньше чем в первый раз после поломки... дым стал белым... но пахнет гарью...
Подскажите, что это? на что думать и что делать?
P.S. КВКГ так и не поменял ...
Спасибо !!!
Старый 22.01.2014, 22:02 #55
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Smile
Сообщение от romanvadimovi4 Посмотреть сообщение
Спасибо !!!
антифриз в выхлопе,
попробуй, когда валит белый дым из выхлопа, поднеси ладонь, чтоб на ней обоазовался конденсат, и попробуй на вкус, только не увлекайся,
если привкус сладковатый, то это он, этилен или пропилен, мать его гликоль
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 22:06 #56
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
romanvadimovi4
Может ты паникуешь, На морозе и должен быть белый дым а гарью пахнет может жижа догорает, если раскоксовытеля много лили масло нужно менять.
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 22:06 #57
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
антифриз в выхлопе,
но значит где то в ГБЦ проблема ... ?
Старый 22.01.2014, 22:07 #58
romanvadimovi4
рядом стоял соренто дизель... так у меня дым раз в 6 больше его...
масло поменяли и фильтр...
Старый 22.01.2014, 22:21 #59
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
ты сначала убедись, сладковатый выхлоп или нет, если да, то сто пройентов антифриз попадает в камеру сгорания, а вот как он туда попадает,… мож прожгло прокладуху гбц,… все одно вскрывать, если прокладка, сразу видно будет, если нет, то опресовывать, гбц, блок…
Старый 22.01.2014, 22:25 #60
так хорошо... с этим понятно и завтра утром попробую на вкус....
а что если он будет не сладким?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
