bmw 325i трудно разгоняется, пропала мощь
Старый 04.12.2013, 23:08 #1
По умолчанию bmw 325i e46 трудно разгоняется, пропала мощь
Ситуация следующая. Купил 3 месяца назад 325i е46 купе 2001 года. Как полагается заменил все расходники: свечи, фильтра и масло (залил 10w40 nestea). максимальную скорость которую смог развить 160км/ч. Понял что есть косяк и обратился в диагностический центр. Комп показал ошибку исполняющего узла DISA и пропуск в 2,4 цилиндрах. Я поменял катушки зажигания и вакуумник на Dise. Ошибки ушли, машина вроде бы не "троит". но порог в 160 не превзошел. Проверил еще раз: появилась ошибка: "недостаточный поток вторичного воздуха во 2 ряде циллиндров" и свечи засрались за месяц как-будто им 5 лет. Сейчас потек расширительный бачок (минитрещина на карпусе), я его проклеил каким-то спец клеем, но датчик сегодня загорелся снова и куда уходит антифриз хз. Помогите кто чем может. долги искал себе такую машину, а купил тормоза. из 192 лошадей 2/3 сдохли!!!
Последний раз редактировалось alex_kraft; 04.12.2013 в 23:14.
alex_kraft вне форума
Старый 04.12.2013, 23:17 #2
Сказал спасибо: 69
Сообщение от alex_kraft Посмотреть сообщение
nestea
Это точно масло? На название чая от Нестле похоже... шутка, не злись...
А че ДИСу то не поменял, может в ней самой проблема и не открывается она где надо?
вакуумник на Dise
Кстати такой тоже есть, по ходу моторы у нас одинаковые, че за вакумник?, там вроде сама ДИСа и штекер к ней...
Последний раз редактировалось Polzovatel; 04.12.2013 в 23:25.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 23:37 #3
не было в наличии и плюс она стоит 12тыс. мне мастер знакомый показал в чем ее неисправность, там мембрана резиновая изнашивается с течением времени и рвется. короче старый вакуумник он снял, а новый прикрепил и ошибка ушла. мотор м54. Все правильно DISA состоит из 2х частей коробка прямоугольная и с торца круглая чашка к ней приделана, в этой чашке и стоит мембрана, к которой штекер прикреплен... вроде и все
Последний раз редактировалось alex_kraft; 04.12.2013 в 23:40.
alex_kraft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 00:07 #4
Сказал спасибо: 69
уверен что замена помогла?, ошибка ушла но проблема то осталась...кстати когда последний раз проверял на ошибки после замены и через какое время?
Последний раз редактировалось Polzovatel; 05.12.2013 в 00:08.
Старый 05.12.2013, 00:10 #5
Сказал спасибо: 69
если есть трещина, прямо в блок, это проверяется в сервисах на наличие газов в антифризе...
Старый 05.12.2013, 00:11 #6
так может еще в чем проблема может быть? где диагностику делали, мне стали впаривать, типа нужно маслосбрасыватель менять. когда при запущенном движке откручиваешь крышку для заливки масла, движок начинает задыхаться и эту крышку в себя втягивает с силой. По-моему так и должно быть
Старый 05.12.2013, 00:15 #7
Сказал спасибо: 69
Нет, признак дохлого КВКГ, менять надо...
Старый 05.12.2013, 00:50 #8
Если ты все знаешь - зачем обращаешься к сервисменам и пишешь сюда? Забей на всё - нет у тебя проблем
Старый 05.12.2013, 09:40 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
При исправном клапане обороты вообще не должны меняться или могут на пару сек. измениться и выровняться. Присасывать должно почти не ощутимо
Меняй вместе с трубками и отросток в щупе проверь (забивается часто)
Старый 05.12.2013, 09:51 #10
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Самая частая поломка системы квкг - закоксовывание трубки масляного щупа... из-за этого маслу некуда стекать, начинается масложор…вторая распространенная поломка - износ трубок квкг из-за возраста и температур.. в результате они либо забиваются наглухо, либо трескаются и пропускают воздух.
в любом случае диагностику квкг стоит начать с целлофанового теста.
открываем маслозаливную горловину и вынимаем щуп и накрываем эти отверстия целлофаном.
обе одновременно!!!
заводим мотор.
для начала проверить рукой, на заведенном к маслозаливной горловине, потому что может так присосать, у некоторых весь этот целофан уйдет туда внутрь)))
Исправный квкг должен создать разряжение в головке гбц в 15мБар. такое же разряжение будет и в картере, т.к. они соединены через квкг, пленка должна втянуться приблизительно на 1-2 см внутрь (тут конечно многое зависит от пленки)
пленка втянулась в оба отверстия? значит клапан дает нам нужное разряжение. потенциально он рабочий.
второй этап теста делается орально:)
снимаем трубку с бошки и дуем туда на заглушенном моторе.
воздуху деваться некуда, он пойдет в картер. вы услышите бульканье масла. если не дуется вообще, то значит трубка забита, если где-то по пути слышен свист, значит трубка лопнула.
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
alex_kraft (05.12.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
