-   -   bmw 520 e34 m20 после пары км стрелка температуры уходит в красную зону (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-520-e34-m20-posle-pary-km-strelka-temperatury-uhodit-v-krasnuyu-zonu-7681/)
andrei_busko 27.07.2010 22:48
Сообщение от Тиберий (Сообщение 63929)
А если печку включаешь,чтонить меняется?:shock:
если печку включаешь - жарко в салоне становиться, вот и всё!
флешка в щитке приборов выеживается: разобрал, пошевелил - заработали и температура нормально и расходомер и тахометр, потом поставил всё обратно - опять та же трабла...
bumer0611 28.07.2010 09:17
Можно попробовать вынуть ключ и пропаять в том месте плату, плюс обезжирить контакты. обычно такое помогает. свой тахометр вылечил так.
Тиберий 28.07.2010 10:45
Сообщение от andrei_busko (Сообщение 63964)
т.е. - стрелка не возвращается в норму?
( мотор работает-стрелка ушла вправо,от нормы- включил печку- эффекта нет?)
ЗЫ. У меня похожая хрень была пока воздух из системы охл. не стравил...:shock:
nicolay_11 28.07.2010 11:32
Сообщение от andrei_busko (Сообщение 63963)
у меня в приборке 2 батарейки
кстати, разобрался, в чем причина полностью - плохо работает флешка щитка приборов. Вот перепаял уже, буду пробовать ставить...
обясни где та флешка и какая она на вид, может и у меня тоже она глючит
mike880 28.07.2010 11:48
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 63875)
В 34 батареек в прборке нет:cool:
Есть только в первых с механическими счётчиками километража и обычно литиевые.
Za_bimmer 19.09.2010 02:07
Такая же фишка со стрелкой температуры была,во время остановки глушил и поворачивал ключ не заводя.Стрелка показывала 90,т.е. на середине.Так и ездил,как то сел аккумулятор по причине слабой массы,снял провод массы кот.идет от движка к кузову со стороны бачка омывателя,почистил контакты,зарядка пошла и стрелка после этого перестала врать:thumbup:
прямой 19.09.2010 07:41
а спидометр на такой приборке быстрее не разгоняет машину? :smile:
stanislav kucher 21.09.2012 11:28
Подскажи пожалуйста как ты это выяснил ??, у меня похожая проблема , походу тоже приборка .... E39
aleks14 03.10.2012 09:27
Сообщение от mike880 (Сообщение 64055)
Правильно! И в некоторых ещё флешка в кабеле подключения стоит!
aleks14 03.10.2012 09:32
Сообщение от stanislav kucher (Сообщение 208710)
В е39 всё электронное, это не е34ка! Не сравнивай две разные машины! Диагностика самый лучший инструмент для е39!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
