bmw 520i e28
Старый 02.02.2010, 18:20 #11
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Фоминых Геннадий Посмотреть сообщение
я понимаю подсоиденяется если через него идут поры тосола а не масла значит пробита прокладка либо трещина в в воденной рубашки двигателя и тосол попадает в масло проверь уровень масла
p.s. это мой первый автомобиль, только начинаю с ним разбираться, не судите строго.
[/quote]
Пардон ,это из другой оперы (сапун ты имеешь виду это который к впускному колектору )
Последний раз редактировалось вова 1951; 02.02.2010 в 18:22.
Старый 03.02.2010, 23:38 #12
Авто: BMW e28 525
У меня точно так же было не давно пробку нормальную поставил и всё прошло.пробка назад воздух не пропускала.образовывался вакум в этоге в блоке завоздушина,а когда начинает нагреватся тосол с радиатора через пробку выдавливает на ружутак как нет циркуляции.уверен что это пробка.(может тебе бракованная попалась?я с ланоса брал 1 месяц поработала и всё)
миша 525 e28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 23:59 #13
Авто: e28 520i
Сообщение от миша 525 e28 Посмотреть сообщение
Пробка оригинальная, не новая, но держит нормально. А вообще, хотел сегодня все проверить, но не получилось. В салон пошли пары антифриза, через печку. При открытии капота, оттуда валом повалил пар, но не из бочка и, слава богу, не от движка, а откуда-то, со стороны печки. Внимание вопрос: из-за каких-либо проблем с печкой антифриз мог уходить через сапун?
sakalov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 10:13 #14
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
На ГБЦ сзади есть силуминовый патрубок (с него идет отбор антифриза на печку). Он мог лопнуть или шланг на нём потрескался.
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 16:17 #15
Гoсть
Сообщений: n/a
Шланг сапуна цепляется к крышке клапанов из него врятли будет лить антифриз! Единственное что может быть, попадание антифриза в масло через блок! Т. Е. Не умные пацанчики делали головку и тянули болты головки вталово ( хотя затяжка болтов головки выполняется в определенной последовательности и сила затяжки 6 килограмм) такая потеря через сапун не идетт крышка тоже не приделах можно и без нее ездить! Завоздушить могло только печку и это не влияет на потерю антифриза! Масло проверь и шланги от термостата! УДАЧИ! пиши [Только для зарегистрированных...]
Старый 01.02.2012, 12:31 #16
Аватар для Utroff
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 328i E46 1999г.в.
У меня тоже исчезал антифриз искал не долго, подними коврики со стороны водилы и пасажира и посмотри что на полу творится если сыро то печку в съем она очень нежная и трескается на УРА
Utroff вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
