BMW 520I M20B20 карбюратор 1982г HELP!!!
Старый 28.08.2011, 21:49 #11
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
обычно перед левое и зад правое
Arbeit macht frei...
Старый 29.08.2011, 09:28 #12
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
про карбюратор сразу оговорюсь, он там 4-х камерный и толку от него уже не будет ввиду его старости и замороченности. по личному опыту борьбы с карбом 2ВЕ, а потом 2В4 скажу, что там просто критический износ всего уже, годы.
надо найти просто донора и снять оттуда инжектор с проводкой и мозгами. ГБЦ можно оставить старую, поменять лишь впуск (заглушить отверстие куда Б.насос цепляется)
там по сути ничего сложного.
Старый 29.08.2011, 12:56 #13
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW X-5 4,8 E-70
Подождите товарищи! А о каком карбюраторе идет речь? в 1982 году ставилась система или K или L-jetronik!! Какой карбюратор??? Его туда как приделаешь?? Куда? А еще и солекс!
лучше сделать и жалеть, чем жалеть о не сделанном!
но только с умом!
Lord89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 17:24 #14
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
солекс это не родной, а в то время вместе с к и л житронами шли и остатки карбов...
Старый 29.08.2011, 17:25 #15
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
ну на "хулиганке" с двиглом м20в20 86 г. у меня был уже L-джетнон! а на 82 года может ещё и карб стоит!!
Старый 29.08.2011, 20:30 #16
Аватар для Utroff
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 328i E46 1999г.в.
вот в том то и прикол я нарыл кучу литературы по машинам этих годов повсюду описывается K или L-jetronik, а про карб так только мельком да и то только в таблицах много схем набрал почти на весь модельный ряд и опять про карб не слова в одной схеме только встречается подключка АПУ да и то не под СОЛЕКС
А по ПТСке движок стоит 206ЕА я такого вообще не нашел в сети, но он родной на машине не менялся я по ВИНу пробивал машина выпущена в октябре 1982
Utroff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 20:36 #17
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
могу предположить, что какая то спец серия... тогда если у тебя карб, тебе голову под мотроник менять надо будет...
но только с умом!
Старый 30.08.2011, 11:30 #18
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
мотроник конечно лучше , но L -джетрон проще установить!
Старый 30.08.2011, 22:12 #19
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
ну может и проще, я привык делать все фундаментально поэтому я бы мотроник поставил. но решать хозяину авто.
но только с умом!
Старый 30.08.2011, 22:40 #20
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Какой Jetronic или Motronic? О чем вы вообще советуете товаришу? Кто хоть разницу понимает в этих системах впрыска и что для чего? В те года распространен был наверняка только L- Jenronic. Или КE. К Jetronic изжил себя уже ввиду старости и забытости этой системы. L Jetronic тоже самое - редкий рабочий случай. Вы вообще понимаете разницу в этих системах впрыска топлива? В чем разница между К Jetronic, KE Jetronic или просто Jetronic? A есть ведь по тем годам еще и цифры в этих самых Jetronic,ах! Зачем вы советуете всякую чушь? М20B20 он и есть М20В20. И ни каких голов менять там не надо! Если уж так охота поменять систему питания - то только замена впускного коллектора. И то очень финансово ощутимо. (Проводка, Блок ЭБУ, распределитель, провода свечные и т.д....) А самое главное - уже проблема найти инжекторный впрыск того времени в полном объеме в рабочем состоянии и его свести в кучу. Проще на самом деле, как товарищ просит сделать.
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
