Bmw 525 tds Проблема с акпп.
Старый 27.10.2013, 16:46 #71
Авто: Рено Эспейс 3
Мастер говорит снимем за мой счет! И этого не может быть чтобы насос сломал, типа!
А ГТ он точно к маховику прикручивал, можно говорит и так и так!
Как бы сделать чтоб не соскочили?
А как еще может насос сломаться?
у меня на старой акпп насос рабочий походу, раз на аварийке, но ехала!!!
Олег 21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 16:49 #72
Авто: Рено Эспейс 3
Кстати ошибка 106 stall speed что значит? в сервисе говорят что писец бублику. какого лешего меня к ним понесло
Последний раз редактировалось Олег 21; 27.10.2013 в 16:53.
Старый 27.10.2013, 16:55 #73
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Олег 21,
Не совсем понятен ход мыслей как устанавливали ГТ:
Как я понял - сначала ГТ прикрутили к маховику, а уж потом начали устанавливать АКПП?
Вот сергей 1111 правильно описал установку.
Ну пусть при тебе снимают, если косяк их - криво установили, то будет видно однозначно...вот и оплата снятия и установки да и ремонт акпп за их счёт.
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Старый 27.10.2013, 17:00 #74
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Ошибка из-за отсутствия давления в коробке, потому что на паркинге какие-то пакеты должны быть включены, а раз давления нет значит пакет не включиться. А по поводу можно и так и так я уже писал как повезёт , им видимо не повезло. Пусть снимают если насос раздавлен значит их косяк полностью и пусть ремонт оплачивают они и съем и ремонт АКПП. Насосы да можно переставить, но коробку частично разбирать придётся. Бублик на замену либо резать его и менять хабчик. В гараже это не сделать.
Старый 27.10.2013, 17:00 #75
Авто: Рено Эспейс 3
Да, ГТ к маховику прикручивали. Блин они уже отмазываются! Косят все на то что масло не долили и старое налили. Это так оно это мой косяк, но из-за этого не может насос сломаться или как?
Старый 27.10.2013, 17:03 #76
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сначала съем и осмотр, а потом к стене контрацептивов. Нельзя так бублик ставить.
Старый 27.10.2013, 17:06 #77
Авто: Рено Эспейс 3
Сообщение от Олег 21 Посмотреть сообщение
Так кол-во масла и его "новизна" не повлияла на поломку??? А то на нее ссылаются!
Старый 27.10.2013, 17:10 #78
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Из-за масла онабы максимум сожглабы пакет и упалабы в аварию.
Старый 27.10.2013, 17:11 #79
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
сергей 1111,
Я не спорю как правильно устанавливать ГТ, так или так - есть офф инфа [Только для зарегистрированных...] и наверно лучше следовать ей, а не работать на авось
Я сам на днях попал...правда не знаю на сколько и на что
Выдёргивал мотор на е53 - без ямы, подъёмника, правда гусь был, условия диктовали такие условия работы. Снял (АКПП ессно осталась на машинке , а мотор вверх выскочил), установил, завёл, проехался - всё гуд...а на утро под акпп пятно масла...вытер промыл...прокатился, всё арбайтен а под машинкой пятнышко появляется
Вот и думаю что я мог задеть пока один мотор вкорячивал - то-ли сальник был на последнем вздохе, а я его *расшевелил*...хотя всё аккуратно и не первый раз так сказать делал, а вот косяк проявился
..как-то так...
Последний раз редактировалось Витюха; 27.10.2013 в 17:16.
Старый 27.10.2013, 17:23 #80
Авто: Рено Эспейс 3
жаль не в моем городе! надо ехать в чебоксары (там авто).
Брать с собой мастера по акпп и смотреть.
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
BMW Group Russia – 10 лет уверенного роста Tyler Новости BMW 0 10.02.2009 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
