-   -   Bmw 525 tds Проблема с акпп. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-525-tds-problema-s-akpp-26780/)
DEN1979 10.11.2013 15:43
Первичный вал будет крутиться при заведённом двигателе и если маслянный насос в КПП не работает, вал будет работать без смазки. Т. к. о состоянии маслянного насоса ничего не известно, то лучше не заводить. Вторичный вал ты отключил, сняв кардан, первичный подцеплен к ДВС через маховик.
Олег 21 11.11.2013 15:03
Притащил! Скинув кардан и НЕ заводил. Вечером снимать будем. Фото выложу!
Олег 21 12.11.2013 22:43
Вложений: 2
Сняли, но не разбирали! Но видно крупную металлическую стружку в трубках радиатора!
КотЭ \\\М 13.03.2014 16:35
Олег 21, так что в итоге, чей косяк ?
slava657 13.03.2014 16:47
Сообщение от КотЭ \\\М (Сообщение 318643)
Косяк СТО, при установке что-то поломали:facepalm:
Машину он так и продал, точнее поменялся:smile:
Crazer 17.03.2014 10:33
НАсос
slava657 17.03.2014 12:26
Сообщение от Crazer (Сообщение 319094)
НАсос
:nod:
Часовой пояс GMT +3, время: 12:39.
