-   -   Bmw 525 tds Проблема с акпп. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-525-tds-problema-s-akpp-26780/)
DEN1979 07.11.2013 14:10
У тебя совсем другой случай, КПП не сломалась и цена вопроса копеешная, а вот у меня после одной такой замены двиг на субарике клин словил, цена вопроса сразу 100000, и все сразу заднюю включили, мол ты к нам со своим маслом приехал и у нас ничего не покупал.beer
А вот если бы у тебя короба накрылась, а они тебя послали что бы ты делал? Доказать что это из за масла им уже не смог бы, тогда либо жирного в богажник и в лес, либо сжечь их к чертям, либо эксперты адвокаты и т. д.
БУКА 07.11.2013 17:04
Сообщение от Arsennn (Сообщение 295816)
Я не из техцентра , что тут не непонятного для ТС , ему все по полочкам разложили что да как.
Был у меня МЕРС 202 РКПП , январь месяц решил я поменять масло в коробке ,заехал к в сервис поменяли, сажусь, завожу, втыкаю первую чувствую что туго пошла думаю х-сней масло новое проидет, приежаю в гараж останавливаю, утром завожу и епта заднюю включить не могу , не лезет, еле еле со скрежетом включил, тоже самое и с первои передачей , вторая более менее включается,до замены все работало отлично, еду к этим гопникам , встречает меня какоито олень, я ему говорю спокоино без наездов мол так да так поменяли мне масло вчера в коробке невтыкаются передачи , ладно говорит ща посмотрим, через 5 мин приходит и заявляет мне что мол у вас проблема либо с синхронами КПП, либо сцепление кончилось:eek: я в шоке, говорю как так, вчера до приезда к вам все было норм., а после замены масла синхроны или сцепа кончилась, зови говорю старшего , через 10 мин приходит такои же олень но покрупнее и начинает мне гнать что с заменои масла это никак не связано. Я задаю вопрос -какое масло вы мне туда вбухали ? отвечает - 85w90 гипоид , всем говорит такое льем, я говорю вы мля тупые ? там с завода АТФ залито было , так как когда проверяли уровень в гараже сами опупели , потом по форумам полазили там в один голос все говорили что начиная с 1997 (месяц не помню) мерседес начал лить спец АТФ в ркпп W202 , связано это с конструкцией самои КПП,а он мне типа нет такого , я ему нет так нет, ладно говорю делаем так , сеичас сливаете масло заливаете АТФ если проблема не уходит оплачиваю в двоине за работу и за масло, если уходит не оплачиваю ниху..., договорились ? он с озлобленным лицом мне отвечает- давай,но смотри потом кнам никаких претензий и все вчерашние чеки и квиты отдаеш лично мне. Машина к этому времени уже часа полтора как стоит на морозе. Короче меняют они мне масло, за процессом слежу, заливают АТФ мерсовский , выгонают машину на улицу и этот крупный олень говорит,что пускай постоит часок другой -проверим. Через часа три прихожу , присутсвуют - крупный олень и маленький олень , завожу, передачи включаются отлично, отдаю чеки и квиты как договорились , крупный олень сам сел и повтыкал передачи , молча взял чеки и себался, вот так вот. И что мне надо было по адвакатам и экспертам бегать чтобы даказать что это их косяк ? Думаю что нет.
Да, можно было бы денежку срубить и специАлистов наказать. А так следующий лох и проглотит. Безнаказанность.
Олег 21 09.11.2013 00:35
А вот тот сервис [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] если можно его так назвать! Они себя называют "студией"!
можете с ними пообщаться по поводу установки акппп.
DEN1979 09.11.2013 13:41
Вот видишь люди честно говорят, что у них студия а не авторемонтная мастерская, к тому же они велосипедисты им КПП вообще не нужны:biggrin1:
Олег 21 10.11.2013 11:33
Завтра буду буксировать домой (90км). Кардан отсоединю от редуктора! Можно ли заводить мотор??? Все-таки насос не работает (не качает).
БУКА 10.11.2013 11:50
Я свою не заводя таскал. Руль тяжеловато ворочать, но не критично и тормоза давить тяжело, но ручник в помощь.
DEN1979 10.11.2013 12:05
Я бы рисковать и заводить не стал щупа у тебя на коробке нет и налить полную коробку масла не сможешь, а без масла работать коробке точно не желательно.
Олег 21 10.11.2013 12:49
Сообщение от БУКА (Сообщение 296693)
Ручник не работает!
DEN1979 10.11.2013 13:26
Тормоза работают и без вакуумника, жать на педаль нужно сильнее и буксировать очень аккуратно, масло из расширителя ГУР откачать т. к. будет давить из под крышки, но лучше, конечно, на грузовик погрузить.
Олег 21 10.11.2013 14:12
Погрузить не куда не смогу! При заведенном движке, что будет крутится (изнашиваться) в кпп??? При снятом кардане.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
