-   -   Bmw 525 tds Проблема с акпп. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-525-tds-problema-s-akpp-26780/)
Олег 21 27.10.2013 15:14
И как мне им доказать что это они виноваты??? Авто пока у них на стоянке стоит!
сергей 1111 27.10.2013 15:21
Молча если насос в коробке раздавлен это в любом случае при установке иначе его так не сломать. Бублик то в коробку вставляли или на маховике оставляли? Если на маховике то они истинные уеб..ща.
Олег 21 27.10.2013 15:23
Сообщение от Олег 21 (Сообщение 293351)
И авто могло ехать так?
А это?
сергей 1111 27.10.2013 15:29
Как видишь недолго. Щас посмотреть бы коробка нормально прикручена или от руки все болтики. И на данный момент у тебя не работает насос.
Олег 21 27.10.2013 15:33
кпп хорошо прикручена в движку. сам смотрел. зазоров не было.
А если они скажут она могла быть сломана уже? Позвонил. спросил! бублик к маховику прикручивали!!!
сергей 1111 27.10.2013 15:36
Насос ещё раз говорю раздавить можно только при установке.
Олег 21 27.10.2013 15:43
кпп разбирать придется или так видно будет когда снимешь кпп и бублик уберешь? Это мне для сервисменов:mad:! А то что бублик к маховику крепили это в принципе не правильно или допустимо?
сергей 1111 27.10.2013 16:13
Снимете транс и бедет видно на хабчике вмятины и задиры. По поводу установки бублик нужно вставлять в коробку и прикручивать к маховику после стыковки с двигателем через специальное окошко в поддоне род резиновой крышечкой. Я на А8 как-то один раз поставил через жопу, но пронесло. Раз на раз не приходится это лоховское счастье, но чаще всего давят насосы.
Олег 21 27.10.2013 16:15
Хабчик что это? :shy:
сергей 1111 27.10.2013 16:42
Это кусочек бублика которым он входит в коробку. Блестящая хреновинка.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
