Мастер говорит снимем за мой счет! И этого не может быть чтобы насос сломал, типа! А ГТ он точно к маховику прикручивал, можно говорит и так и так! Как бы сделать чтоб не соскочили? А как еще может насос сломаться? у меня на старой акпп насос рабочий походу, раз на аварийке, но ехала!!! |
Кстати ошибка 106 stall speed что значит? в сервисе говорят что писец бублику. какого лешего меня к ним понесло |
Олег 21, Не совсем понятен ход мыслей как устанавливали ГТ: Как я понял - сначала ГТ прикрутили к маховику, а уж потом начали устанавливать АКПП? Вот сергей 1111 правильно описал установку. Ну пусть при тебе снимают, если косяк их - криво установили, то будет видно однозначно...вот и оплата снятия и установки да и ремонт акпп за их счёт. |
Ошибка из-за отсутствия давления в коробке, потому что на паркинге какие-то пакеты должны быть включены, а раз давления нет значит пакет не включиться. А по поводу можно и так и так я уже писал как повезёт , им видимо не повезло. Пусть снимают если насос раздавлен значит их косяк полностью и пусть ремонт оплачивают они и съем и ремонт АКПП. Насосы да можно переставить, но коробку частично разбирать придётся. Бублик на замену либо резать его и менять хабчик. В гараже это не сделать. |
Да, ГТ к маховику прикручивали. Блин они уже отмазываются! Косят все на то что масло не долили и старое налили. Это так оно это мой косяк, но из-за этого не может насос сломаться или как? |
Сначала съем и осмотр, а потом к стене контрацептивов. Нельзя так бублик ставить. |
сергей 1111, Я не спорю как правильно устанавливать ГТ, так или так - есть офф инфа и наверно лучше следовать ей, а не работать на авось:biggrin: Я сам на днях попал...правда не знаю на сколько и на что:biggrin: Выдёргивал мотор на е53 - без ямы, подъёмника, правда гусь был, условия диктовали такие условия работы. Снял (АКПП ессно осталась на машинке , а мотор вверх выскочил), установил, завёл, проехался - всё гуд...а на утро под акпп пятно масла...вытер промыл...прокатился, всё арбайтен а под машинкой пятнышко появляется:facepalm: Вот и думаю что я мог задеть пока один мотор вкорячивал - то-ли сальник был на последнем вздохе, а я его *расшевелил*...хотя всё аккуратно и не первый раз так сказать делал, а вот косяк проявился:biggrin: ..как-то так... |
жаль не в моем городе! :mad: надо ехать в чебоксары (там авто). Брать с собой мастера по акпп и смотреть. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:04. |
