-   -   Bmw 525 tds Проблема с акпп. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-525-tds-problema-s-akpp-26780/)
Олег 21 31.10.2013 23:47
А если экспертизу делать? А потом в суд? Эксперты увидят, что косяк сервиса?
Олег 21 01.11.2013 15:38
По "человечески" не хотят разговаривать.
Я теперь думаю исковое заявление им написать, а потом в суд! Долгое наверно и затратное это дело?
amid525 01.11.2013 16:07
Так сними (условно) за свой счет. В чем проблема? А дальше, видно будет(повреждения при установке и т.д..). От сюда и пляска..
Олег 21 01.11.2013 19:14
А если я сам сниму, то потом они не скажут что я ее снял, сломал и т.д.
amid525 01.11.2013 19:54
Самому снимать не нужно. У них.
Олег 21 02.11.2013 13:44
Сколько км и с какой скоростью можно буксировать авто со сломанной акпп? Авто заводится и акпп ставится на нейтраль без проблем!!! Буксировать на заведенную? Или вообще нельзя буксировать со сломанным насосом?
RomZhuk 03.11.2013 00:41
Сообщение от Олег 21 (Сообщение 294688)
в тисе было прописано, но там с исправной, а тут лучше эвакуатор
БУКА 03.11.2013 08:15
Буксировка автомобиля с АКПП
Предварительно также желательно ознакомиться с инструкций к транспортному средству, некоторые автомобиля с АКПП нельзя буксировать вообще, а другие можно с соблюдением определенной скорости и режима трансмиссии. Транспортное средство с трехскоростной АКПП буксируются на 40 км/ч и не дальше, чем на 25 километров. Автомобили с четырехскоростной АКПП не дальше, чем на 50 километров со скоростью, не превышающей 50 км/ч. Основная опасность в том, что не работает масляный насос, из-за чего наступает перегрев, а коробка не охлаждается. Рекомендуется до начала буксировки залить в автомат максимальное количество трансмиссионной жидкости (ATF), излишки потом надо слить в сервисе. При буксировке на «ведомом» автомобиле рычаг переключения скоростей устанавливается в режим «нейтрал» (N), двигатель должен работать.
Примерно так. 50Х50:wave: Или скидывай кардан от редуктора и вперёд, хоть в Москву.
Олег 21 03.11.2013 12:44
Ну если кардан скину, а заводить авто можно?
БУКА 03.11.2013 17:52
Сообщение от Олег 21 (Сообщение 294870)
Кардан то скинут, почему нельзя то?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
