BMW 525I E34 M50B25 прошу помощи!!!
Like Tree1Likes
Старый 20.05.2013, 12:00 #11
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
По поводу плавания на горячую, попробуй отключи лямбда-зонд. Если перестанет плавать то скорее всего , его на замену. Если бош подойдет 10ый только разъем переделать.
тут дело далеко не в лямбде. на М50 лямбда влияет только на расход топлива и приемственность.
Походу катушки умирают почти все
Сказал Спасибо sayatast за это сообщение:
TAKUD (22.05.2013)
Старый 22.05.2013, 16:17 #12
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW 525I E34
кчр09, дым не черный. Дым такого бело-серого цвета. По поводу расходомера: пробовал его отключать ничего абсолютно не происходит и не изменяется, когда подключаешь его на место машина отвечает небольшой перегазовкой и все. Свечи все в черном нагаре. Что касается лямбда-зонда, то его вообще нет. Я так понял он должен стоять перед входом в нейтрализатор? Собственно еще такой вопрос, а как проверить катушки зажигания?
TAKUD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 16:31 #13
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Лямбда должна быть. Разъем чуть ниже стартера, а стоит он почти у резонатора
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
TAKUD (22.05.2013)
Старый 23.05.2013, 00:58 #14
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
TAKUD, всё же лучше диагностика хорошая, у хорошего спеца,а если он и есть таковой.то и причина найдётся!!а причин маасса от фильтра до пролной жопы движжка,был случай,что при разборе проблемма была в маслянном насосе
Последний раз редактировалось kuderski; 23.05.2013 в 01:00.
Сказал Спасибо kuderski за это сообщение:
TAKUD (23.05.2013)
Старый 23.05.2013, 19:58 #15
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Чего мучать мотор? Его работоспособность проверяется буквально за полчаса. Е34 древние машины. Чего вы все прицепились к моторам? Моторы бмв даже дохлые, будут чадить, дымить, пердеть, кряхтеть, литрами масло жрать, - но все-равно ехать будут. Сделать надо механическую диагностику двигателя, и если она удовлетворяет норме, то отцепиться от мотора и больше его не теребить. Проверить высоковольтную систему, систему питания, систему выпуска, АКПП в конце концов.... Полно случаев, что мучаю мотор, а дело в коробке.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
TAKUD (23.05.2013)
Старый 23.05.2013, 23:18 #16
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW 525I E34
аляска, коробка механика.
Старый 23.05.2013, 23:48 #17
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Ну тут у человека как бы он именно так и едет, вопрос в том что это пытаются исправить...Да и сам мотор тут особо не мучают, мучают систему управления и высоковольтку...
Старый 24.05.2013, 02:48 #18
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
моторы бмв характеризуются своим обеднением смеси со временем.
Старый 24.05.2013, 07:48 #19
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Не понятно что Вы имеете под словом мотор. Из поста 15, ясно видно, что система подачи топлива к мотору не относится, значит мотор для Вас только механика. А теперь объясните мне, необразованному, как кривошипно-шатунный механизм может обеднять смесь со временем???
Может Вы имели ввиду систему подачи топлива? Так это происходит не только на А\м bmw, а практически на всех. и происходит это из-за ряда причин. Некоторых даже не связанных с двс.
Старый 27.05.2013, 22:22 #20
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
купить свечи НЖК В-ЛАЙН20 - заменить наконечники катушек на НОВЫЕ - проверить катушки! было подобное - при осмотре катушек некоторые были с пробитым корпусом даже , остальные просто заменил + замена свечей и наконечников! вариант купить новые свечки и наконечники- попробовать на старых катушках! не поможет - найти донора с 100% рабочими катушками - поставить себе-проверить! Тема с лямбдой - отключить ее и покататься денек , проверить как будет! расходомер тоже можно отключить и без него покатать - будет лучше - расходомер!
Arbeit macht frei...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
Загрузка...
