BMW 530i e60 n52n почему долго заводится???
Старый 17.08.2013, 17:37 #11
Сказал спасибо: 23
Сообщение от fir4ik_93 Посмотреть сообщение
Евгений.
нет фильтр пока не менял вот заказал уже а мастер мне его расстворителем B646 промыл)))все тяга улучшилась но все равно тупо заводитьчя(((вот инересно то что когда машина стоит более 30 мин и потом когда заведешь оч долго заводится. но стоит проехатся 1 км остановится вырубить мотор и снова завести заводится оч быстро нажал кнопку и завелась а остановишься на пол часа уйдешь куда нить придешь опять долго заводится на диагностике был сканером проверили ошибки не выдает сказали одна свеча иногда тупит
Сначала фильтр, потом насос смотрите.
Старый 17.08.2013, 20:05 #12
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
у меня в практике у чувака на машинке после смены масла началась такая бойда оч хренова заводилась, ну и ругалась по диагностике на датчик распредвала
в итоге сняли с обоих валов а они ошметками масла засраны почистили и все заработало
а чувак недавно масло впринципе сменил на шел...
Старый 17.08.2013, 20:36 #13
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
На топливную магистраль надо поставить манометр и проследить падение давления в топливной системе, но это надо будет ждать несколько часов.
Мое ИМХО топливо по какой то причине обратно в бак стекает, или через форсы в цилиндры.
Старый 17.08.2013, 23:09 #14
Авто: BMW 530i
SAN9,
А если фильтр промыли растворителем Б646 это не поможет?? или новый ФИльтр ставить?? Из за фильтра тоже такая фигня бывает долго заводится?
fir4ik_93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 23:12 #15
Авто: BMW 530i
Pilot,
В СТО сказали давление хорошее там 4.5 была стрелка монометра)) просто дело в том что когда машина стоит более 15 мин потом плохо заводится. Но стоит завести поездить потом отключить движок и снава завести зразу заводится с пол пинка почему так незнаююю(((( в Диагностике ошибок не нашли там свечи сказали и фильтра но фильтров у нас нет в наличии в городе вообще(( мне в сто его открыли промыли расстворителем 646
Старый 18.08.2013, 14:54 #16
Сказал спасибо: 23
SAN9,
масляный фильтр вы тоже моете с растворителем??
замерьте держит ли вообще давление топлива, пусть постоит с манометром как вы говорите минут 15, упадет на ноль.
Старый 18.08.2013, 18:56 #17
Авто: BMW 530i
SAN9,
Ну у нас нет в наличии топливный фильтр вот и в СТО его моют расстворителем) А это разве не промывает все шлаки итд? в чём может быть ещё причина давленик 4,5 показывает монометр это норм или мало?
Старый 18.08.2013, 20:29 #18
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
давление со временем падает?если да то обратный клапан на замену.
N.M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 16:49 #19
Авто: BMW 530i
N.M, Что за обратный клапан? я Думаю фильтр заменить? Просто вопрос ранше он заводился с пол пинка после того как начал глохнуть на дороге и не заводится прочистили всё топливный вильтр и бак но щас машина не глохнет но заводится довольно долго или со второго раза или например остановишься 3-4 мин и опять заведёшь с пол пинка заводиться а когда машину оставляешь на длительные стоянки то ппц заводится туго диагностика показала что ошибок вроде нет но я незнаю куда обратится к мотористам или уже электрикам у нас тут одни кирдыки сидят могут вообще все угробить
Старый 19.08.2013, 17:44 #20
Заказывай т. насос + т. фильтр по оригиналу и не барай мозг себе и нам
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
