bmw e 60 не заводится День добрый , у меня следующая проблема, имеется БМВ 525i Е60 АКПП, 2005 г.в., С утра после ночной стоянки машина отказалась заводиться, стартер не крутит, на приборке значок в виде букевы i в шестерёнке, чек не загорается совсем, на БК пишет transmission is fault, подключил инпу в итоге нет связи по CAN-у с Мозгами коробки, двигателя и АБС! CAS - модуль исправен, появилась мысль что где-то просела CAN шина, поиск блока разветвителя шины так и не нашёл, начал подробно диагностировать каждую цепь и обнаружил что машина селектор АКПП видит в положении "D" постоянно! и не изменяется как ни переключай, соответственно заблокирован стратер, только причём тут АБС и блок ECU я не понимаю. Может что нибудь подскажите по вышеописанному? Dsc откидывал толку нет клемы проверенны.заранее спасибо. |
у меня такая же проблема. Подскажи как решил??? у меня аналогичная проблема. как же решил? |
Проверить аккумулятор,микромодуль питания,переход плюсового провода,массу......................воду под запаской. |
акселератор АКПП под замену, ну или ремонт, есть рукоделкины делают, восстанавливают контактную группу. |
Если мехатроник снимался - могли привод селектора не попасть как положено . |
Это на рестайлинге он есть джойстик,а тут полноценный селектор. Цитата:
селектор АКПП, извините автоматическое исправление, я не заметил. Конечно ж электронное, с контактной группой, я прекрасно знаю это авто, e60, e90 тройку, ремонтировали, и не раз. Опыта ремонтов нет, только замена, хотя знаю, что делают. |
Этот рычаг никаких сообщений на панель приборов (да и вовсе никуда) не посылает. На старых авто есть еще такая деталь : [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Под номером 9 . Цитата:
Иногда лучше жевать чем говорить ! |
Пусть будет по-вашему :biggrin1: :facepalm: |
Вложений: 2 я вот о чем. Цитата:
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:36. |
