BMW e34 520i Резко застучало
Старый 28.10.2013, 20:45 #71
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Парни я описал свой личный пример, как ещё понятней объяснять.
Старый 31.10.2013, 18:52 #72
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW e34 520i 92г
всем привет, сегодня позвонил, цену за замену озвучили в автосервисе почти под стоимость самих гидриков, короче задолбало это, манометра у них нет пока не привезли, в др. сервис пока не собираюсь идти точно не разобравшись сам поэтому на выходных лезу снимать КК снимать гидрики сами не буду т.к. распредвалы надо потом выставлять, цепь вроде снимать, а подробной инструкции как и что делать нет-изрыл кучу форумов..так вот сниму КК что мне посоветуете проверить так же сказали гидрики можно нажатием отвертки проверить не снимая валы или путаю...в каких местах, каналы, если затор есть обратить внимание - проверить...буду признателен за любую инфу..
Последний раз редактировалось Jenia&48; 31.10.2013 в 18:57.
Jenia&48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 19:05 #73
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
Еще вопрос если не затруднит. если накрылся датчик ДРПВ или ДКРВ вроде правильно сказал (тот что к башке прикручивается одним болтом рядом с сапунной трубкой)..мог ли он повлиять на работу ГК.
Старый 31.10.2013, 21:32 #74
Авто: 728
Нет, компенсаторы к ним ни как не относятся. Если бы в датчиках проблема была, авто бы троило или бы вообще не дыхало...
SS26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 21:57 #75
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
у кого есть инструкция по снятию и установке гидриков обпробированным спососбом в гар. условиях без всяких доп. приспособлений и навыков чтоб правильно замену произвести или просто проверку без снятия их, может кто фото отчет делал, киньте . буду благодарен.
Последний раз редактировалось Jenia&48; 31.10.2013 в 21:57.
Старый 01.11.2013, 02:13 #76
Авто: BMW 520 E34 М50
у меня тоже стучал гидрик на сто сказали менять все 24 потому что какой именно не угадаеш хотя стук прослушивался гдето всередине мотора(3-4цилиндр) вскрыл кк деревяшкой стал тыкать(нежно)каждый компенсатор и один просто провалился(3цилиндр выпускной клапан) распредвалы снимал по книге(ничего сложного) выстовлял по своим меткам но лучше не рисковать до этого менял масло вливал дорогую присадку все тщетно советовали каждый промыть но если разбило все это бесполезно спасет только замена
vldn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 07:42 #77
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
Сообщение от vldn Посмотреть сообщение
Если есть эл. вариант книги, где инструкция по замене ГК указана - скинь,.. спасиб.
Последний раз редактировалось Jenia&48; 01.11.2013 в 07:43.
Старый 01.11.2013, 17:00 #78
Аватар для FuchS
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
В ТИСе все написано как разбирать бошку
Arbeit macht frei...
Старый 02.11.2013, 19:52 #79
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
капец..в тисе...что то не нарыл, будь добр кинь ссылку где прописано...кстати сегодня КК просто вскрыли просто проверить на забитость...мало ли что, ничего особенного нет...все в масле...валы норм, блестит, да и гидры вроде прошупали-норм, но их я буду все равно менять на новые скоро-звук трактора достал.. вопрос такой в теме я указывал, что после того как масло сменил (из за этих стуков) на дней 10 стучать перестали...вопрос если бы небыло давления масланасоса они бы и после замены все равно должны были стучать?...так вот почему стали стучать через 10 дней - вязкость упала, но как, ведь перешел с 5w40 на 10w40? также второй вопрос но сказали кондесат- единственное что настроение испортило (когда КК вскрывали) сразу так это белая хрень, наверное из за холода-в трубке сапунной что в гофру идет и в самой гофре была как эмульсия белая в масле (щуп без имульсии проверил и под КК тоже), все убрал-это нормально такой кондесат в гофре и сапунной??
Последний раз редактировалось Jenia&48; 02.11.2013 в 19:55.
Старый 02.11.2013, 21:22 #80
Авто: е34 м50в28
Сообщение от Jenia&48 Посмотреть сообщение
вязкость, у обеих масел, на горячую, одниаковая-40
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
