BMW e34 520i Резко застучало
Старый 31.10.2013, 21:57 #1
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW e34 520i 92г
у кого есть инструкция по снятию и установке гидриков обпробированным спососбом в гар. условиях без всяких доп. приспособлений и навыков чтоб правильно замену произвести или просто проверку без снятия их, может кто фото отчет делал, киньте . буду благодарен.
Последний раз редактировалось Jenia&48; 31.10.2013 в 21:57.
Jenia&48 вне форума
Старый 01.11.2013, 02:13 #2
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520 E34 М50
у меня тоже стучал гидрик на сто сказали менять все 24 потому что какой именно не угадаеш хотя стук прослушивался гдето всередине мотора(3-4цилиндр) вскрыл кк деревяшкой стал тыкать(нежно)каждый компенсатор и один просто провалился(3цилиндр выпускной клапан) распредвалы снимал по книге(ничего сложного) выстовлял по своим меткам но лучше не рисковать до этого менял масло вливал дорогую присадку все тщетно советовали каждый промыть но если разбило все это бесполезно спасет только замена
vldn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 07:42 #3
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
Сообщение от vldn Посмотреть сообщение
Если есть эл. вариант книги, где инструкция по замене ГК указана - скинь,.. спасиб.
Последний раз редактировалось Jenia&48; 01.11.2013 в 07:43.
Jenia&48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 17:00 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
В ТИСе все написано как разбирать бошку
Arbeit macht frei...
Старый 02.11.2013, 19:52 #5
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
капец..в тисе...что то не нарыл, будь добр кинь ссылку где прописано...кстати сегодня КК просто вскрыли просто проверить на забитость...мало ли что, ничего особенного нет...все в масле...валы норм, блестит, да и гидры вроде прошупали-норм, но их я буду все равно менять на новые скоро-звук трактора достал.. вопрос такой в теме я указывал, что после того как масло сменил (из за этих стуков) на дней 10 стучать перестали...вопрос если бы небыло давления масланасоса они бы и после замены все равно должны были стучать?...так вот почему стали стучать через 10 дней - вязкость упала, но как, ведь перешел с 5w40 на 10w40? также второй вопрос но сказали кондесат- единственное что настроение испортило (когда КК вскрывали) сразу так это белая хрень, наверное из за холода-в трубке сапунной что в гофру идет и в самой гофре была как эмульсия белая в масле (щуп без имульсии проверил и под КК тоже), все убрал-это нормально такой кондесат в гофре и сапунной??
Последний раз редактировалось Jenia&48; 02.11.2013 в 19:55.
Старый 02.11.2013, 21:22 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от Jenia&48 Посмотреть сообщение
вязкость, у обеих масел, на горячую, одниаковая-40
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 07:57 #7
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
...после того как масло сменил (из за этих стуков) на дней 10 стучать перестали...вопрос если бы небыло давления масланасоса они бы и после замены все равно должны были стучать?...так вот почему стали стучать через 10 дней
Старый 02.11.2013, 22:18 #8
Сказал спасибо: 6
машина живет на улице.есть небрльшой налет эмульсии я не специалист делюсь только своим опытом менять все компенсаторы -машина того не стоит может на клапане пружина лопнула может это вообще не компенсатор почему на горячую начинает стучать? уменя стучать переставал когда нагреется или не перестовал вообще эмульсия в воздуховоде в каком количестве? у меня ее было много когда компрессия была7-8(посыпались перегородки на поршнях) кстати из-за этого масло разжижается парами бензина
Старый 03.11.2013, 08:05 #9
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
машина тоже на улице живет.....
когда КК сняли каждый гидрик как мог нажимал..не провалился..думаю еслиб пружинка была сломана был бы провал ГК... там сапунная трубка что от КК идет забита была, в гофре примерно стол. ложка и в дросель заслонку шла. компрессия правда год назад снимал 14 в каждом, даже при этой работе движки -не троит, работа ровная, тяга есть-думаю компрессия в поряде. кстати вот видео работы движки при прогреве-гидрики ка здесь говорят
Тип файла: rar 27.10.13г. шум гидрокомпенсаторов.rar (471.5 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось Jenia&48; 03.11.2013 в 08:12.
Старый 06.04.2014, 07:42 #10
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
Всем привет, пора начинать ездить, в связи с отсутствием эксплуатации авто зимой в РФ, проблему на зиму по гидрикам оставил в покое, сейчас первым делом решил их заменить, соответственно все 24 INA, по цене обошлись около 12 косых, не считая прокладок КК, Маркер еще надо купить вроде абразивный белый для меток, замену буду делать скорее всего с приспособой/фиксаторами, фотоотчет попробую сделать. Предложения, вопросы есть?
И вопрос про 3 мм. 2 сверла, стоит использовать или нет?, кто в теме тот в курсе зачем они.
Изображения
Тип файла: jpg 04-04-14_1845.jpg (74.2 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 04-04-14_1844.jpg (55.9 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 04-04-14_1842.jpg (63.0 Кб, 6 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
